 Probleme sur le frein arriere
will30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Probleme sur le frein arriere   Jeu 6 Juin - 20:40
bonjour à tous !
Me revoila pour une nouvelle question, et oui le remontage de mon Dax me genere encore quelques petits probleme!!!
Maintenant il s'agit de mon mon frein arriere...
Apres avoir demonté mes jantes pour les peindre, et changé par la meme occasion ma pedale de frein pour la remplacer par une CnC (ou un truc dans le style en alu) je m'apercois que ma pedale ne remonte pas completement toute seule et que j'ai perdu en mordant au niveau du freinage, d'autant plus que maintenant j'ai un petit grincement qui est apparut....
Je me demande si j'ai tout bien remonté au niveau du moyeu (mais cela me semble peu probable, puisque le systeme et relativement simple) ou est ce juste un probleme de ressort desormais trop long..?
Est ce quelqu'un a deja rencontre ce genre de probleme..????
Au secours, ca fait 3 mois que je suis sur mon Dax, le soleil arrive et j'aimerai bien pouvoir le faire rouler!!!! MDRRRRR
Merci à vous
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Probleme sur le frein arriere   Jeu 6 Juin - 21:40
Salut, en premier lieu a tu regardé ton réglage arrière avec la vis bosselé?
Je suppose que oui mais sa peu arrivé...
Ci non regarde les ressorts de rappels de la pédale, il y en a deux normalement Smile
will30
MessageSujet: Re: Probleme sur le frein arriere   Ven 7 Juin - 19:46
J'ai essaye de la regler mais ca ne change pas grand chose a mon probleme... Concernant les ressorts je crois que je vais en commander un plus court, j'ai vu qu'il y en a en vente qui font 7 cm...
Merci Barthsimsons
