 probleme reglage carbu
Maldini2b
Nombre de messages : 165
MessageSujet: probleme reglage carbu   Mer 29 Mai - 22:22
J'ai un dax 125, ca fait plusieurs jours que je n'arrive pas à regler le carbu, le vendeur me la vendu car lui non plus n'y arrivait pas....
J'ai un keihin PE24 insallé dessus, il est en bon état.
Je démarre, au bout du 3 ou 4eme kick la moto démarre mais "pete" bcp...
Et ensuite progressivement en 15 secondes, elle s'engorge et impossible apres que le moteur se soit coupé seul de la faire redemarer pendant des heures....
Je ne sais absolument pas d'ou peu venir le probleme...
Je suis sur la ville de marseille (dans le 7) et si quelq'un veut venir m'aider, je suis dispo, j'ai un garage.
j'ai sur le dax une pipe d'origine, je pensais acheter une pipe en 26 car elle parait petite.
est ce que cela pourrait regler le probleme ?
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: probleme reglage carbu   Mer 29 Mai - 22:29
peut être une prise d'air quelque part
t'as quoi comme gicleur dessus car aucun PE24 dispo sur le marché n'a les bons
tu devrais peut être démonter et vérifier tout ça
autre problème il se peut que le carbu soit resté longtemps sans tourner et t'as celui de ralenti bouché
Maldini2b
MessageSujet: Re: probleme reglage carbu   Mer 29 Mai - 22:33
Alors, le gros soucis, c'est que le carbu n'a pas tourné pendant 1 an et demi, mais ces merdes de vis thailandaises sont tres foireuses et je n'ai pas réussi a enlever la derniere pour démonter la cuve. Je l'ai un peu foirée, et pourtant dieu sait que je fais gaffe....
Je ne sais pas comment faire....
Maldini2b
MessageSujet: Re: probleme reglage carbu   Mer 29 Mai - 22:40
et pourtant c'est un carbu PE24 acheté 140€ sur kaelis .... Pffff
MessageSujet: Re: probleme reglage carbu   Mer 29 Mai - 23:21
le vendeur n'avait qu'à l'acheter chez moi Wink
tente toujours avec une pince plate, les vis ont une tête bombée et il y a assez de prise
elles ne sont pas si serrées que ça en fait
tiens nous au courant
MessageSujet: Re: probleme reglage carbu   Ven 31 Mai - 14:59
ton essence n'est pas trop vieille ?
démarrage a froid tres difficile avec de l'essence qui date un peu
Maldini2b
MessageSujet: Re: probleme reglage carbu   Sam 1 Juin - 18:14
essence neuve, j'ai installé un reservoir 3.5L, il y a deux semaaines ....
J'attends le jeu de cales de soupapes, je vais regler les soupapes cette semaine ! ... C est ou ca, ou le carbu, ou la segmentation (au pire)
