 Comment installer un filtre à air ?
nakez
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Comment installer un filtre à air ?   Mer 29 Mai - 13:31
Bonjour à tous !
[Je précise que je suis une grosse brèle en mécanique]
Mon problème est le suivant :
Cela fait plusieurs mois que j'ai pété le filtre à air de ma réplique Zhenhua 50cc, j'ai donc bricolé un truc provisoire avec un collant de ma mama...
Aujourd'hui, je me suis donc dis qu'il serai peut êre temps de se bouger et de changer tous ça... Mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
Le nouveau filtre en question est :
J'ai cherché sur les forums la marche à suivre pour l'installer mais je ne comprends que dale... Et aucune vidéo sur youtube, etc...
Bref, je fais appel à vos lumière pour y voir plus clair.
Bonne journée !
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Mer 29 Mai - 13:40
tu desserres le collier qui le tient au carbu tu l'emmanche sur le carbu et tu resserre le collier
nakez
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Mer 29 Mai - 14:22
Merci pour ta réponse rapide le nul !
J'ai quand même une petite question...
C'est bien le bon sens ?
Parce que l'embout en caoutchouc (à droite) empèche au filtre de rentrer. Je fais quoi ? je le coupe ?
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Mer 29 Mai - 16:30
c'est tout simple... tu dois démonter ton carbu de la pipe...
ensuite tu place ton filtre a air, et l'arrivée d'air (tuyaux qui dépassent) doit rentrer dans le cadre...
tu attache par la petite patte au dessus du filtre à ton cadre
et enfin tu viens reglisser ton carbu entre la pipe et le filtre...
ca doit etre moyennement clair scratch
le nul
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Mer 29 Mai - 16:50
ou tu peux laisser le bout dehors c'est pas grave mais c'est vrai que c'est plus esthétique quand il est dans le cadre
nakez
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Mer 29 Mai - 19:32
Ok merci beaucoup, j'essairai demain rambo
nakez
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Ven 31 Mai - 12:23
Bonjour à vous !
Aujourd'hui, après avoir en partie réussi à installer le filtre à air, je suis confronté à deux problèmes violentl :
Comme on peut le voir sur cette image, la vis fixant la pipe au carbu ne va pas jusqu'au bout...
Cette con***** tourne dans le vide ! je ne sais pas comment faire pour bien fixer le tout (il y a du jeu entre le joint et le carbu).
Mon deuxième problème est que quand je démarre, il n'a pas de pêche et au bout de 5 secondes...beuhhhh et il cale. je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui passe, mais comme je l'ai dis plus haut je suis une quiche...
Bref j'aimerai savoir comment bien revisser mon carbu et savoir s'il n'y aurai pas un réglage à faire au niveau de l'air.
Bonne journnée ! Mr. Green
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: Comment installer un filtre à air ?   Ven 31 Mai - 12:56
alors soit tu vas chez brico machin et tu prends 2 vis qui seront plus longues que celles d'origine pour arriver à mettre un écrou et comme ca, tu pourras serrer ton carbu... (solution la débrouille)
alors pour le fait qu'il cale, c'est soit pas assez d'air ou trop d'essence loool
faut refaire un réglage carbu ^^
