 Bougie devenue blanche !
malakina62
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Bougie devenue blanche !   Dim 26 Mai - 17:33
Ola !
Je viens de m'acheter un Dax de 2009.
Tout est d'origine. J'ai modifié la position du clip de l'aiguille du boisseau (de 3 je suis passé à 4) et changé le filtre à air (cornet). Vis de richesse serrée et desserrée de 2 tours 1/2.
Vérification de la couleur de la bougie : elle est devenue blanche
Alors que faire ??? Je flip un peu car j'ai lu que le moteur risquait de serrer !
Jouer sur la vis de richesse ? Et si oui dans quel sens ?
Merci à vous ! Wink
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Dim 26 Mai - 18:17
oui, en la serrant.
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 7:14
Il me semble qu'en serrant la vis de richesse tu appauvris, quoiqu'il en soit le plus important ce n'est pas le ralenti et puis 2,5 tours c'est déjà un peu beaucoup. Il faudrait probablement envisager de changer le gicleur pour un modèle supérieur.
Nombre de messages : 17951
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 8:14
il faudra que t'y mettes du tien pour serrer le moteur mais c'est clair qu'il vaut mieux prévenir que guérir
perso je testerais également un gicleur de 5 points de plus que celui qui est monté dans un premier temps
dis nous ce que ça donne
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 9:32
non Hugo, en serrant tu fermes l'entrée d'air, alors tu enrichies.
régler un carbu aux nombres de tours, c'est du pifometre.
le meilleur réglage se fait en contrôlant la bougie.
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 9:39
oui, tu fais déjà un réglage en ajustant ton régime moteur avec ta vis d'air et tu peaufines ensuite en controllant la couleur de ta bougie
en règle générale tu n'as pas à toucher à ta hauteur d'aiguille sur un carbu d'origine vu qu'il est déjà réglé en usine
ceci étant ceux des répliques sont souvent réglés au pifomètre et il faut bien vérifier surtout sur les 125 neufs, idem pour le jeu aux soupapes d'ailleurs, souvent serré à fond
pas étonnant que les moteurs neufs surchauffent et ce n'est surtout pas l'huile de friture d'origine qui arrange les choses Wink
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 15:38
D'après ce que j'ai cru comprendre cela dépend des carbus certains libèrent de l'air d'autre de l'essence, à creuser...
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 15:43
ce sont les gicleurs qui délivrent l'essence, comme a dit Christian, vise de richesse = vise d'air.
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 23:14
Il y a des carbus pour lesquels ce n'est pas le cas, notamment ceux qui n'ont qu'un seul gicleur le principal ( les carbus de voiture par ex ). Ensuite pour nos carbus il me semble avoir lu quelque part que les 2 cas de figures existent...
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Lun 27 Mai - 23:39
Après 2 min de recherche voici le texte en question :
Avant de commencer il est important d'apporter une précision à propos de la vis d'air (vis de richesse):
Pour enrichir son circuit de ralenti,il faut visser (sens des aiguilles d'une montre) sur un carbu genre Keihin où la vis de richesse se trouve avant le boisseau (donc côté arrivée d'air) et dévisser pour appauvrir.
On appellera ce cas,le cas n°1.
Lorsque la vis de richesse se trouve après le boisseau (côté pipe d'admission) dans se cas il faudra dévisser pour enrichir et visser pour appauvrir.
On appellera ce cas,le cas n°2.
Ouf c'est bon ce n'est pas alzeimer je meux dormir tranquile
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Mar 28 Mai - 12:27
l'honneur est sauf Smile
MessageSujet: Re: Bougie devenue blanche !   Mar 28 Mai - 19:56
Ouais mais c'est l'hopital qui se fout de la charité, je voudrais pas mettre une sonde lambda au cul de mes machines je pense que mes réglages carbus c'est le grand n'importe quoi lol!
