 Intercompatibilité SS50/Dax
Doudix
MessageSujet: Intercompatibilité SS50/Dax   Lun 20 Mai - 12:03
Je prévois de récupérer un Honda SS50 cet été, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle très très similaire au Dax puisque on peut le considérer comme étant un modèle plus grand entre autres.. (bon ok c'est pas totalement ca je serais pas ici sinon) Bref je fais appel aux connaisseurs.
Bon étant donné que le modèle est un Z et que le moteur de celui ci est bridé à la carburation, l'allumage et l'arbre à cames, ce qui en fait un veau bien sûr, je me demandais si je pouvais acheter des pièces destinées à un Dax, telle qu'une culasse complète, carburateur et un allumage à avance variable ? Sont-elles compatibles conformément à ce que j'ai pu lire sur internet ? Si jamais l'allumage Dax est compatible, l'installation d'un compte-tours est logiquement possible ?
Merci de votre aide !
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Lun 20 Mai - 12:23
le moteur c'est un gb4?
Doudix
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Lun 20 Mai - 12:56
Ben je sais pas c'est bien ca le problème, toujours est-il que ca y ressemble très fortement.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Lun 20 Mai - 14:02
Tous les SS50 sont des 6v.
Certains avec allumage négatif et d'auttre poistif.
Doudix
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Lun 20 Mai - 14:29
Les pièces mécaniques sont compatibles ? Pour le faisceau logiquement ca peut le faire si je le remplace en entier par du 12V ?
Les pieces sont identique avec un 6v OT.
Maintenant comme tu le dis ,si tu change ton faisceau pour un 12v.
Tu peu mettre tous les moteur gb4 ou type gb4.
Doudix
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Lun 20 Mai - 16:23
Ha super, c'est ce que je voulais savoir nickel ! cheers
Doudix
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Sam 22 Juin - 0:03
Par ailleurs j'aimeras savoir si y adapter un compteur tel que celui-ci :
http://www.shop-kaelis.fr/fr/compteur-compte-tours-chromes.html
Etait possible sur le SS ?
alainske
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Sam 27 Juil - 4:43
Non pas comme ça , comme les SS sont en 6volts avec rupteurs !!! comme les anciens Dax ST50  (ou alors , il existe un entrainement mécanique se branchant sur l'arbre-à-cames , et ton compte/tours électronique ne peut pas fonctionner)
le seul moyen de mettre ce compte/tours , est de changer l'allumage en 12v et avec CDI , mais attention , la queue du vilebrequin 6 volts a un autre diam. !!! Il existe un kit d'allumage prévu à cet effet ( avec une section de faisceau élec. pour assurer le branchement ) ou alors changer le vilo et le kit cyl-piston en 12volts ( ensemble , puisque la hauteur du piston est différente ) ....... mais c'est bien un 4 vitesses manuelles , course de 41,4mm ( genre GB4)
La SS que tu as mis en photo est une SS50Zk3-GB ou -H (anglaise ou hollandaise ?) ( une des dernières sorties , entre 1978-79 ) et les PLUS bridées de toutes !!!!! si le chassis est en gris , c'est alors une SS50Zk1-F( reconnaissable à son pédalier) et est moins bridée
 il te faut changer :
-pipe d'admission et carbu ( tu parles !!! c'est un 12 ou 14 !!! si mes souvenirs sont bons !!?!!)
- le volant magnétique ET son plateau d'allumage ( sur ces modèles ils ont fait fort avec un volant à avance centrifuge négative !!! donc du retard !!)depuis la réglementation de vitesse sur les 50 dans le début des années 70' ....;  mais si tu le change en 12v .....? ;°)
( quand tu as le volant démonté en main , en regardant à l'intérieur , si tu tourne la petite came intérieure dans le sens inverse d'1 montre : c'est un volant bridé , sinon , sens horlogique , c'est un débridé \o/ )
et les pignons ( tjrs pour la brider un max , ils ont mis 12-42 !!! ...pas dur  de comprendre que pour espérer dépasser le 40km/h .....brice6  (même pô un p'tit 41 !!!)
après l'avoir un peu "gonflé" tu pourras  mettre un beau 15-38 \o/
l'arbre-à-came : il n'est pas nécessaire de le changer , tu verras si il a "41" frappé au bout (côté bougie) c'est un bridé ! par contre si c'est juste 5 lignes (en étoile) c'est un débridé ,
mais le + important c'est l'allumage et la carburation Twisted Evil un carbu de 18 avec sa pipe (débridée) correspondante , c-a-d 20-21mm côté culasse et +- 18 => carbu
donc 1 carbu 18  ,  la pipe , le volant magnétique ( sens des aiguilles de montre) avec le plateau "qui va avec"  ( hé oui , ils ont poussé la plaisanterie en changeant le diam. des bobines !!! donc changer le volant seul !!! Evil or Very Mad )
évidemment un rupteur et le condensateur .... et aussi ATT , il est préférable d'employer les bougies "Ad Oc" comme une C9H , les bougies de nouvelles générations , avec une résistance interne (style C8HSA ou Cr8HS "claquent"  les unes après les autres
La mienne à l'époque , en 49cc  se tapait un beau 95 sur plat ( compteur bien sûr LOL) à deux dessus !!! (et pas des anorexiques !!!!!! LOOL :°p ) et une autre , une SS50Zk1-B , un 105 dans les tunnels à Bruxelles !!! et tjrs en duo !...pas vraiment un "veau" ....!??! .... cheers ( en tous cas mon SS actuelle , en 125 chinois , n'en est pas capable)Shit
La meilleure de toutes était la SS50ZE 5vit
Ps : pour ton compteur- compte/tour , c'est le même que celui que j'ai monté sur mon SS , et merci pour le plan de câblage Very Happy   je n'ai pas reçu de plan quand je l'ai acheté ( par correspondance) !! je vais pouvoir terminer son branchement Wink
alainske
MessageSujet: Re: Intercompatibilité SS50/Dax   Sam 27 Juil - 11:54
.... mais pour limiter les frais : tu peux braser/souder les masselottes de la came du volant bridé , dans la position qu'elles sont Cool  tu peux donc garder l' allumage bridé !!!!
En bloquant l' avance centrifuge , tu vas donc limiter le retard du système de bridage, et rester avec l'angle initial qui est de +- 20° (contre les 25° fixes des volants 12v Chinois , et les 35° du Takegawa !!!)  c'est loin des 38° en pointe du volant débridé d'époque !! mais bon , ça donne du couple Smile
un peu comme ça
et il y a une trentaine d'années , on avait pas toutes ces pièces spéciales ou chinoises Confused  et à défaut d'acheter "cher et vilain" on s' démerdait ........et j'peux dire que ça fonctionnait du tonnerre Twisted Evil (à l'époque le plus dur : c'était le bon réglage du rupteur !!! c'est lui qui affine , avec le carbu , les perfs
Wink
