 Problèmes vis de pipe jincheng ?
etquionest2f
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 17:58
bonjours j'ai un petit problèmes je veux changer ma pipe d'admition sur mon jc 90 pour ne plu avoir de sortie anti-pollution !!
le problèmes es que les vis qui tienne la pipe d'origine .. je ne sais pas c'est quoi qui pourrai m'aider ?
merci d'avance pour vos réponse !
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 18:35
ce sont des vis de 6 normales, où est le problème?
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: vis   Jeu 8 Mar - 18:40
Tu Parle des vis en bas? si c'est le cas, je crois que je vois se que tu veux dire... il te faut un tourne vis special car au milieu y a "titchou" qui casse les ***** !!! Ou sinon tu prend une pince et tu essais de les devisser comme sa !(sa marche aussi) Wink
Sinon je vois pas de quoi tu veux parler...????
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 19:18
Si j'ai compris ce qui décrit la vis, ce sont des vis "6 pans creux à téton" pour être plus ou moins inviolables.
Inviolables tu parles: dans tout bon magasin d'outillage tu as une trousse d'embouts qui correspondent..
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 19:52
trouvé chez carrefour (dans les bacs de trucs pas chers) un jeu de clés torx (6 pans etoile creux) pour demonter la pipe, prix environ 5/10 euros....
etquionest2f
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 19:54
merci pour vos réponse les mecs !!
dax_man : oui oui c'est la pu...... de vis avec un téeton au milieux ....
donc vu que j'ai pas les embouts qui vont bien ... sa fait chier
pour deviser avec un pince j'y es penser mais les boulons son encastré dans la pipe donc pas moyens de l'attraper avec une pince
je verrai demain si mon oncle a ses fameux embout
bon sinon j'ai quand même changer le filtre a air d'origine pour un filtre conique
et j'ai remplacer le feu arriere d'origine par un feu a LED voili voilu je vous tien au courent si je trouve cet fameuse clef ...
PS : une foi démonté je peu les remplacer par n'importe qu'elle boulon de diamètre 6mm ?
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 19:57
oui, si les boulons choisis ont la même longueur aussi...
etquionest2f
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 20:01
vis torx creux !! ok je note !! merci pour vos réponse
( pour le filtre je les changer et rien re-régler ?? normale ou a chaud sa va déconner ?
etquionest2f
MessageSujet: Re: Problèmes vis de pipe jincheng ?   Jeu 8 Mar - 20:56
c'est bon demain je vais chez un ami mécano qui as ses fameuse clefs ..
donc demain changement de la pipe ...
je vous tien au courant si j'ai eu des problème @++ et encore merci
