 Problème de fusible et de Centrale Clignotant
EL PEPE
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Problème de fusible et de Centrale Clignotant   Dim 12 Mai - 19:21
J'ai besoin d'aide. Voici mon problème : Je n'avais plus de clignotants sur mon Dax Réplique 12 V. Les ampoules étaient OK, j'ai donc changé la Centrale. Cela a fonctionné 2 minutes et puis plus rien et en plus mon fusible en sortie de batterie a grillé.
J'ai changé le fusible en remettant un 10A, il a grillé de nouveau. J'ai débranché la Centrale et changé le fusible, tout fonctionne sauf les clignotants bien sur !!! J'ai rechangé la Centrale et même topo !!! Donc maintenant je dois rouler sans clignotants ce qui n'est pas cool en ville !
Je dois avoir quelque chose qui fait Masse.
J'ai lu sur le Forum que l'on pouvait installer un "dirupteur" ou disjoncteur réenclenchable pour pouvoir faire des tests et éviter de bouffer du fusible ! Par contre je ne sais ce qu'il faut exactement et ou en trouver ? Ceux que je trouve sur internet sont pour les tableaux électriques !!!
De plus, si quelqu'un a une idée sur ce qui pourrait faire Masse.
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 985
MessageSujet: Re: Problème de fusible et de Centrale Clignotant   Dim 12 Mai - 20:15
il te suffit de tester avec un testeur lequel des fils clignos fait masse, un cordon sur le cadre l'autre sur les fils en questions en mode continuité( ohmmetre..) bon courage...c'est juste un fil qui doit toucher le cadre quelque part ou un fil cassé.............
