 correspondance vilo+cylindre+culasse
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: correspondance vilo+cylindre+culasse    Lun 6 Mai - 12:26
Bonjour
j'ai donc acheté un vilo en 52mm de course chez kaelis, j'ai demandé au type la hauteur du cylindre qu'il me faudrait il m'a dit d'y mettre un 63 et n'a pas su me dire concrètement quel piston il me faut sous prétexte que c'est "de la mécanique poussée qui nécessite des mesure précise et des essais" donc et en gros je sais pas quoi mettre comme piston...
il m'a aussi dis que ca dépendais de la culasse.... je suis complètement pommé si vous pouviez m'aider se serai ultra chouette
le nul
MessageSujet: Re: correspondance vilo+cylindre+culasse    Lun 6 Mai - 12:34
je sais que c'est assez compliqué ce que je vous demande mais la je nage ....
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: correspondance vilo+cylindre+culasse    Lun 6 Mai - 14:08
C'est pas compliqué, il faut voir ce que tu as comme pieces de dispo.
Vilo 52 en 12v ?
Ta culasse c'est quoi ?
De la tu achete ton piston en rapport a ta culasse ,piston plat ou bombé.
le nul
MessageSujet: Re: correspondance vilo+cylindre+culasse    Lun 6 Mai - 18:36
merci de ta réponse
voila mon vilo c'est un 12v
http://www.shop-kaelis.fr/fr/vilebrequin-rising-sun-course-52mm-pour-honda-12v.html
je pense prendre cette culasse
http://www.shop-kaelis.fr/fr/culasse-grosses-soupapes-30-23-5-aac-trailbikes-pour-honda.html
tu penses que celui ci pourrait aller?
http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-piston-segments-52mm-haute-compression-trailbikes.html
MessageSujet: Re: correspondance vilo+cylindre+culasse    Lun 6 Mai - 19:46
Alors ,pour avoir testé plusieurs culasses et pistons avec ce vilo.
Je te conseil de prendre une culasse 25/22.
http://www.shop-kaelis.fr/fr/culasse-grosses-soupapes-25-22-aac-trailbikes-pour-honda.html.
L'autre culasse ,est très fragile.
Pour le piston ,le TB et trop bas et pas bombé.
Prends un piston ultra se 88.( vois Christian pour ça moin cher)
http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-piston-88cc-haute-compression-kitaco-ultra-12v-culasse-70cc.html
L'idéal c'était celle là:
http://www.shop-kaelis.fr/fr/culasse-grosses-soupapes-25-22-aac-rising-sun-pour-honda.html
Avec cette configue ,tu auras du couple et une vitesse de 95/100kmh.
le nul
MessageSujet: Re: correspondance vilo+cylindre+culasse    Lun 6 Mai - 20:13
merci beaucoup de cette réponse rapide et ce retour d'expérience
le lien pour le piston ne marche pas mais je suppose que c'est celui ci:
sinon combien de chevaux je prendrais avec une config pareil?
et tant qu'on y est c'est bien ce cylindre la ?
http://www.shop-kaelis.fr/fr/cylindre-52mm-rising-sun-pour-honda-haut-63mm.html
parce que il est dit dans la description qu'il est fait pour un vilo de 41.4 alors que le type de kaelis m'a dit de prendre un 63mm de haut
je sais je suis chiant et toi au top!
encore merci
