 Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.
Natà
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Dim 5 Mai - 12:22
J'ai pas posté ici depuis un moment puisque j'ai un petit peu laissé mon Dax de coté mais j'ai l'intention de me lancer dans ce que j'avais prévu depuis un petit moment c'est à dire une petite prépa en deux étapes, tout d'abord esthétique puis performances d'ici la fin de la saison.
J'ai commencé à faire une wishlist sur Kaelis mais je ne suis pas sur de quelques détails et j'aurais besoin de deux ou trois conseils.
Pour commencer la partie cycle, je voudrais passer en 12" pour les jantes, j'ai repéré ça:
http://www.shop-kaelis.fr/fr/jante-12-pouces-dax-aluminium-3-50.html
Elles existent en 3 et 3.5 et j'aurais aimé savoir si ce n'est pas trop large pour le bras oscillant/fourche d'origine et aussi pour ces modèles la :
http://www.shop-kaelis.fr/fr/fourche-inversee-alu-dax-45mm-complete-grise-ou-or.html
http://www.shop-kaelis.fr/fr/bras-oscillant-0-pour-dax-kepspeed.html
Que je compte installer par la suite.
J'aurais aimé aussi mettre des pneus taille-basse mais j'ai cru comprendre qu'il peut faut faire attention à pas prendre trop large car la chaîne risque de frotter, donc pour ces jantes 12" que conseilleriez vous ?
Dernier point sur les roues, chambres à air obligatoires j'imagine avec ces jantes là ?
Ça sera tout pour le moment, pour le reste je pense pouvoir me débrouiller et puis je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, je vois selon vos réponses ce que je commande ou pas et si j'arrive à mes fins, je posterai bien sur quelques photos.
Merci. Smile
JeffBussiere
MessageSujet: Re: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Dim 5 Mai - 19:11
Je ne suis pas sur (je suis en Gorilla pas en Dax) mais il me semble qu'avec du 12 pouces, il faille prendre un Bras au minimum +6cm
Chambre à air effectivement obligatoire sinon tu dois passer sur de l'achat jante tubeless et c'est un peu plus cher.
Natà
MessageSujet: Re: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Dim 5 Mai - 19:23
Merci Jeff,
Pour la hauteur et donc la longueur du bras, je ne suis pas sûr qu'il faille le rallonger puisque je voudrais passer sur du 12" taille basse donc la roue ferait sensiblement le même diamètre au final, mais à confirmer quand même.
Non, je parlais surtout de la largeur, j'ai pu lire qu'il faudrait peut être mettre une couronne (ou pignon je sais plus) déportée pour ne pas que la chaîne frotte contre le pneu.
Autre petite question, sauriez-vous ou est-ce que je peux trouver ces pneus taille basse en 12", j'ai visité les différents sites que j'ai pu trouver sur le forum, je n'ai rien trouvé.
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Dim 5 Mai - 20:27
Regarde sur ce lien pour voir si ça fait le même diamètre http://www.daxteam.com/t27345-correspondance-jante-pneu
Si tu déportes la couronne il vaut mieux déporter le pignon aussi pour que la chaîne reste droite
Pas évident de trouver des vrais pneus taiile basse !!
Natà
MessageSujet: Re: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Dim 5 Mai - 23:47
Ha cool, merci pour le lien, je vais y jeter un œil, mais il me faudrait connaitre la monte d'origine pour un Dax NewTeam/Skyteam parce que ce n'est pas marqué sur le flanc, il y a seulement 3.5 / 10"
Peut être dans le manuel...
Pour les taille basse j'ai un peu flashé sur ce Dax :
Donc j'aimerais au moins le combo jantes/pneus. Smile
armoni24
MessageSujet: Re: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Lun 6 Mai - 6:50
D'origine les pneus sont en 90/90/10
3.5 c'est en pouces (1 pouce=2.54 cm)
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Projet de prépa esthétique, besoin de quelques conseils.    Lun 6 Mai - 18:05
J'ai l'impression que ce sont des moyeux g-craft, avec de bêtes jantes 12 pouces comme on peut trouver sur les skyteam pro et des pneus maxxis Smile
