 Problème aprés montage culasse 75cc sur Spigaou kité 75cc
psjb13
MessageSujet: Problème aprés montage culasse 75cc sur Spigaou kité 75cc   Ven 26 Avr - 21:39
Bonsoir a tous,
voici va config sur mon dax spigaou :
- carbu + pipe 19
- pignon 15
- kit cylindre piston 75cc Kitaco light
- culasse 75 cc
- Pot replique dax 125
- CDI takegawa
j'ai monter un culasse 75cc, le dax a desuite démarrer aprés montage sauf qu'au bout de 2 min j'ai entendu un " clic " dans le moteur, il s'est arrêter
et maintenant impossible de démarrer, j'ai verifier la bougie, le piston bouge quand je kick, la distribution est ok comme la culasse.
Avez-vous une idée d'ou provient la panne ?
cordialement
Jean-Baptiste
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Problème aprés montage culasse 75cc sur Spigaou kité 75cc   Lun 29 Avr - 12:55
démonte les deux caches culbuteurs et regarde si il y a encore les écroue
c'est deja arriver a quelqu'un sur un autre forum, il a changer de culasse comme toi il a rouler 3 min et le dax ces arrêter, il avait perdu un écroue qui c'était collé contre le cache culbuteur avec l'huile.
Quand il roulera ton dax tu pourra me dire si tu sens une grosse différence entre kit 75 culasse origine et kit 75 culasse grosse soupape, j'ai un kit 75 et je voudrais mettre une culasse grosse soupape 20/23 et monter dessus un arbre a came racing
merci par avance
