 Problème de démarrage suite arret prolongé
le gros 24
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Problème de démarrage suite arret prolongé   Dim 21 Avr - 20:53
Comme dit dans le titre je n'arrives pas à démarrer mon DAX, pour plus d'infos:
je m'en servais il y a environ un an et demis puis je suis tombé en panne ( de quoi, ??)
Depuis pas de possibilitée de m'en occuper.
Enfin j'ai pu regarder donc pochette de joint carbu neuve, controle de l' allumage, controle du jeu au soupape et plein d'essence.
Aprés plusieur dizaines de coup de kick rien et toujours rien, je suis surpris de trouver la bougies sèche!
J'ai bien de l'admition à la pipe quand j'enlève le carbus.
Je suis perdus si vous pouviez m'aider avec vos connaissances. Sad
Biker13011
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Problème de démarrage suite arret prolongé   Dim 21 Avr - 23:16
Salut ,
Quand tu kick ece que tu a de la compression ?
A tu esseyer de demarer en seconde dans une descende ?
le gros 24
MessageSujet: Re: Problème de démarrage suite arret prolongé   Lun 22 Avr - 18:13
Pour la compréssion oui je pense qu'elle est bonne eb revanche de test de démarrage à la poussette.
Je vais voir;
Mais ce que je ne m'explique pas c'est le fait que j'ai de la dépression à la pipe d'admission et pas d'essence dans le cylindre??
Mon carbu se remplis bien.
La je pioche.
JULDAX70
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Problème de démarrage suite arret prolongé   Mer 24 Avr - 21:46
Si ton carbu se rempli bien , est ce qu'il se vide?
Un test simple pour voir si c'est au niveau du carbu que ça se passe.
Mets un peu d'essence directement dans ta culasse avec une seringue par la bougie... Si tu kicke et que ça démarre...c'est que ton essence n'arrive pas à ton moteur...
Sinon fais un nettoyage de carbu ça prend pas énormément de temps et tu vois les resultats de suite.
Bien cordialement,
JULDAX
