 quel moteur pour un cy50 ?
fred xanadu
Nombre de messages : 1
MessageSujet: quel moteur pour un cy50 ?   Mar 6 Mar - 13:05
hello , je posséde un cy50 et j'aimerais lui mettre un moteur un peu plus costaud, à part celui du 80cm3, les quels sont adaptables sans modification des points d'accroches ?
merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: quel moteur pour un cy50 ?   Mer 7 Mar - 10:02
@fred xanadu a écrit:
je posséde un cy50 et j'aimerais lui mettre un moteur un peu plus costaud, à part celui du 80cm3, les quels sont adaptables sans modification des points d'accroches ?.
A ma connaissance, dans un cadre de CY, on ne peut monter qu'un moteur de CY.
Les fixations sont-elles déjà les mêmes entre le 50 et le 80?
Et puis monter un moteur d'un autre type, c'est aller dans le mur.
- techniquement: j'ai monté un moteur de DAX (très modifié) dans un cadre de Montesa Cota 49: galère abominable, le cylindre horizontal touchait la roue quand la fourche était comprimée, il a fallu basculer le bloc vers l'arrière => problème de niveau d'huile et de logement de carbu, et j'en passe..
- légalement: strictement interdit sauf repassage aux Mines, et ça saute aux yeux du 1er poulet venu que c'est "pas d'origine". Réflexe: il siffle.
Point commun entre une cafetière et un flic? Quand ça siffle c'est cuit.
Et le PV n'est rien comparé à ce qui se passerait en cas d'accident.
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: quel moteur pour un cy50 ?   Mer 7 Mar - 10:21
exact, le principe du cadre simple berceau interrompu fait que tu ne peux monter qu'un moteur de CY, en fait le moteur sert à rigidifier le cadre, et n'y arrive pas brice2
les possesseurs de CY sauront en parler mieux que moi
je sais qu'un type d'ajaccio avait réussi à monter un moteur de 250 xls mais il avait beaucoup modifié et renforcé le cadre
le gros problème du CY c'est que le simple berceau a tendance à vriller à la longue, t'imagines avec un moteur plus poussé
tu peux éventuellement mettre un carbu plus gros mais je te conseille vivement de vérifier le serrage des plaques boulonnées qui servent à fixer le moteur sur le cadre
MessageSujet: Re: quel moteur pour un cy50 ?   Mer 7 Mar - 12:55
mdr2
