 question pour gicleur
keke13007
Nombre de messages : 51
MessageSujet: question pour gicleur   Lun 5 Mar - 21:00
bonjours je vai bientot macheter un carbu 18mm pour mon skyteam 50cc.Je voulais vous demender quel taille de gicleur je peu mettre sur un carbu 18mm pour un skyteam 50cc.
PS: sa serait mieu de les changer pour des gicleur plu gros ou laisser dorigine merci.....
MessageSujet: Re: question pour gicleur   Mer 7 Mar - 15:28
Pars du principe que les gicleurs d'un carbu sont prévus pour assurer une richesse correcte au volume d'air que peut laisser passer le carbu.
Le carbu ne "sait" pas ce qu'il y a de monté derrière.. Il "constate" une aspiration, il dose l'essence en rapport avec l'aspiration.
Autrement dit: si tu montes un carbu de Mobylette (diamètre 12) sur une grosse tondeuse à gazon (250 cm3) la richesse sera correcte mais le moteur se comportera comme si le carbu d'origine n'était ouvert qu'à moitié.
Si tu bidouilles le filtre à air, là d'accord il y a modification de l'entrée d'air, ça peut imposer quelques ajustements..
M'enfin, à mon avis, tu devrais d'abord essayer avec le gicleur d'origine. Après, selon les résonances dans l'admission liées au régime atteint tu vois la couleur de la bougie, la réponse à la remise de gaz, la stabilité du ralenti..
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: question pour gicleur   Mer 7 Mar - 18:26
c'est exact, les gicleurs montés sur le carbu de 18 vont très bien, pour la part je n'ai jamais eu à les changer
en régle générale quand tu commences à bidouiller les gicleurs tes réglages de base ne sont plus bons et le carbu devient galère à règler
keke13007
MessageSujet: re   Mer 7 Mar - 19:55
ok merci les gas !
