 Révision à 1000 km
Jeremy59240
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Révision à 1000 km   Jeu 28 Mar - 11:36
Bonjour
J'ai acheter au mois de janvier une réplique Dax (Tnt motor) , j'ai déjà fait la revissions à 300 km ou j'ai acheter la moto, je doit faire la révision maintenant a 1000 km, il veulent me faire payer 70 € environ, donc je voudrais savoir si je pourrais moi même faire la révision et que faut t'il faire?
JeffBussiere
MessageSujet: Re: Révision à 1000 km   Jeu 28 Mar - 12:42
Au niveau d'une révision 1000km
1) Vidange et remplissage de 0.8L d'huile 10w40 (15-30 min)
Besoin : Un contenant de 1L (Ex une bouteille plastique coupée en deux), un bidon d'huile
une clé pour dévisser les deux bouchons (entrée et sortie), un entonnoir
Il suffit de vider ton huile par le bouchon de vidange et de remplacer en dosant
Simple et faisable tout seul comme un grand
Bonus : Remplace ton bouchon de vidgange par un magnétique ca peut toujours servir Wink
2) Graissage de chaine (30min) + Pignon boite et moyeux arrière
Certains optent pour la graisse à appliquer directement, d'autres pour un coup de bombe;
Le démontage aprés 1000km, n'est pas obligatoire.
Un coup de chiffon pour enlever les plus grosses saletés et ensuite faire tourner la chaine.
Un poil plus complexe et salissant, mais tout à fait gérable par soi même
A 1000km pour ma part, le démontage des pignons pour nettoyage n'est pas encore nécessaire, mais ca n'engage que moi. Il me semble opportun de mettre un peu de graisse cependant sur le pignon de sortie de boite aprés avoir dévissé la protection.
3) Revissage global
Resserer toute les vis qui auraient pu bouger, les puristes pourront même appliquer un petit coup de frein filet
- Axe de roue avant
- Axe Roue Arrière
- 4x Vis amortisseurs (ou 2 si utilisation d'un mono)
- Axe du bras oscillant
4) Vérifier le niveau de liquide de frein au niveau du maitre cylindre et rajouter si nécessaire (Voir tuto si nécessaire dans le forum)
Logiquement, à ce niveau tu doit être encore au dessus du témoin minimum donc pas d'action ncécessaire
5) Pression des pneus à faire
Certains préconisent 1.8 Bar, pour ma part 2.0 Bar
6) Bougie
Enlever l'antiparasite (Tirer dessus) + dévisser la bougie, vérifier la couleur qui doit être marron, un petit coup de brosse ne peut pas faire de mal. Resserrer délicatement pour ne pas abimer le filetage du cylindre.
7) Lavage
Voila ce que je fais pour ce type de révision pour 1000km
A 70€ s'ils font tout ça, ma foi c'est sérieux, mais franchement tu peux tout faire tout seul et ca ne demande pas de compétence particulière en mécanique.
Au dela de 1500-2000km, c'est un peu plus complexe
J'espère que ca t'aidera
Bonne journée
Jeremy59240
MessageSujet: Re: Révision à 1000 km   Jeu 28 Mar - 12:44
Merci beaucoup de ta réponse , je vais m'y mettre.
Borio84
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Révision à 1000 km   Sam 6 Avr - 18:20
Tu peu aussi resserré la chaine au passage si c'est un peu détendue Wink
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Révision à 1000 km   Lun 8 Avr - 12:48
En general la revision t'en a pas besoin,si tu fais ta vidange regulierement et que tu verifie ta visserie regulierement aussi ta pas de revision special "1000km,1500km ect.." Mais par contre pour le moteur(reglage soupape,carbue ect...) si tu connais pas sa vaut le coup de l'enmener en revision.
Révision à 1000 km
