 Problème demarrage et starter
maximator84
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Problème demarrage et starter   Dim 24 Mar - 20:13
J'ai récupéré un dax 125 newteam (800km),voici le problème:
Quand j'essaye de le démarrer (moteur froid) que ce soit avec le démarreur ou le kick le moteur ne part pas.Au premier coup de kick le moteur semble partir puis les 15 coup kick suivant rien ne se passe jusqu'au moment ou le moteur commence a "partir" petit a petit jusqu'au moment ou le dax démarre a la limite de caler si j’accélère pas.
Une fois le moteur chaud il redémarre au quart de tour et aucun autre problème ne se passe.
Info sup :impossible de demarrer avec le starter même moteur chaud...
Le carbu est correctement réglé suivant les tutos du forum.
Tout est d'origine dessus le dax.
Merci par avance pour votre aide.
maximator84
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Dim 24 Mar - 20:15
Ah oui et la bougie est neuve
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Lun 25 Mar - 18:34
Et si tu augmente un petit peu le ralentit quand le moteur est froid?
maximator84
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Lun 25 Mar - 19:28
Merci pour la reponse,
Je viens d'essayer et non ca ne change rien du tout je ne sais vraiment pas d'où ca vient.
J'ai également nettoyé complétement le carbu et rien n'y fait ,j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'essence par rapport à l'air envoyé enfin je sais pas trop...
D'autres idées ?
maximator84
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Mar 26 Mar - 17:03
UP PLEASE
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Mar 26 Mar - 19:45
regarde si tu n'a pas une prise d'air eu niveau de ta pipe d'admission
maximator84
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Mar 26 Mar - 23:33
non aucune elle est neuve
le nul
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Mer 27 Mar - 14:32
je te parle de la jointure
maximator84
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Jeu 28 Mar - 8:29
Non plus j'ai tout bien vérifié
Borio84
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Problème demarrage et starter   Sam 6 Avr - 18:23
Est ce que tu as une bonne étincelle j'ai un amie il avait les même problème et je lui est proposé de changer sa bobine d'allumage et tout remarché nikel Smile
