 dax qui brouter et la ne redemare plus.
mickael 26
Nombre de messages : 113
MessageSujet: dax qui brouter et la ne redemare plus.   Dim 24 Mar - 16:01
salut a tous:
depuis hier mon dax broute comme si j’allai tombé en panne d'escence et ce matin il a caler et impossible de le redemarer ; je n'avais rien touché a part l'embrayage qui deviens de plus en plus "mou" meme en le réglant.
merci de vos réponses.
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: dax qui brouter et la ne redemare plus.   Dim 24 Mar - 19:10
Si ton embrayage devient rapidement mou cela veut dire que les molettes de réglage se dérèglent. Si ta panne ressemble à une panne d'essence il y a de forte chance pour que cela en soit une. En mécanique il y a une proverbe : " essence + étincelle = boum" donc quand un moteur ne démarre pas tu vérifies qu'il y a de l'allumage ( étincelle à la bougie ) et que l'essence arrive bien ( vérifie en débrachant tes durites ou essayes de le démarrer en alimentant le carbut avec une giclée d'essence à l'entrée ).
Difficile de t'aider plus.
mickael 26
MessageSujet: Re: dax qui brouter et la ne redemare plus.   Lun 25 Mar - 18:36
merci de tes réponses mais le probleme et résolue j'ai fait un nettoyage carbu+pipe et tout est rentré dans l'ordre
MessageSujet: Re: dax qui brouter et la ne redemare plus.   Lun 25 Mar - 21:54
Sii ton carbu était bouché il y de forte chance que ton réservoir ne soit pas propre tu devrais investir dans un filtre à essence tout en étant conscient qu'il risque de se boucher donc prévoir de le surveiller et de le nettpyer ou le changer selon le modèle que tu prends.
mickael 26
MessageSujet: Re: dax qui brouter et la ne redemare plus.   Dim 31 Mar - 9:29
maintenant les choses on un peu avancé puisque je viens hier j'ai recu mon carbu keinhin 18 et mon compteur digital mais la je ne peu pas rouler car il faut que je commande une pipe de 22mm.
merci.
mickael 26
MessageSujet: Re: dax qui brouter et la ne redemare plus.   Lun 1 Avr - 11:39
salut a tous
je voulais savoir si une pipe d'admission de 24mm était compatible avec un carbu de 18mm?
