 Besoin de conseils pour un changement d'allumage
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Sam 23 Mar - 15:59
Bonjour à tous
Après avoir changé quelques pièces sur mon moteur j'envisage maintenant de changer l'allumage pour un plus performant.
Suite aux recherches sur le net je m'oriente vers un mini rotor "externe" d'une part pour garder l'éclairage et d'autre part, si j'ai bien compris, ca privilègie le couple plus que la nervosité (par rapport à un "interne") ce qui m'arrange j'habite en pleine campagne je roule que sur des départementales.
Les deux modèles qui m'intéressent sont le Takegawa 12v et le Daytona (les deux sont sur kaelis si vous voulez les voir) ou un autre si vous avez quelque chose à me proposer.
J'ai un125 spigaou de 2009 avec démarreur électrique et j'ai cru comprendre que le démarreur "génait" pour l'installation et qu'il faudrait peut-être changer de carter d'allumage. je tiens à préciser que je suis bricoleur mais pas encore un grand mécano.
Alors je voulais savoir si vous pouviez m'aider sur la marche à suivre et sur les modifs à effectuer?
Merci et bonne route traildud
armoni24
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Mer 27 Mar - 20:11
Up
Beestyouz
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Dim 31 Mar - 14:43
Je vais également booster mon 110 Lifan, pour commencer je vais changer l'arbre à cames, j'attend les conseils d'un pro du dax pour choisir. Je penses que je vais aussi changer l'allumage après, avec un kit carbu Mikuni VM 24 et pipe Takégawa. Je te tiendrais au jus quand j'aurais plus d'infos si ça peut t'aider, t'as fait d'autres modif niveau moteur ?
traildud
armoni24
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Dim 31 Mar - 15:12
Oui j'ai changé quelques pièces.Petite liste (niveau moteur):
-Carbu keihin pe24 (made in japan Takegawa)+ pipe Takegawa + filtre K&N
-Pot Kitaco old school
-cloche d'embrayage Takegawa
-Arbre à cames Trailbikes + ressorts de soupapes renforcées + coupelles titane
-Cdi Takegawa
-Bobine HT Kitaco
J'ai tout installé grâce au forum j'avais jamais fait de mécanique et vu que tout marche enaccord1 je voudrai maintenant installer un allumage
Mais le shop Kaelis m'a repondu que sur un dax a demarreur electrique il faudrait certainement changer le carter et il m'ont dit de les appeler pour les "détails" (le souci c'est que j'ai plus de telephone en ce moment).
Si j'arrive a les contacter je te tiendrai au courant moi aussi
Merci thumright
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Dim 31 Mar - 16:30
pour ce que tu vas gagner, garde plutot ton allumage, ca ira bien, il faut savoir qu'avec un mini rotor, tu as beaucoup moins de courant fourni pour le rste( phare klaxon, etc..) donc tu gagnera pas grand chose a le changer, apres c'est toi qui voit, faut ouvrir le moteur,faut changer le carter, tout recaler ...a toi de voir si ca en vaut la peine..
armoni24
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Dim 31 Mar - 18:06
Merci pour ta réponse
Je me doute que ça va pas le transformer mais c'est surtout pour le plaisir de la mécanique et je me disais que l'allumage pourrait être une pièce que je pourrai arriver à installer tout seul.
Sinon à part ça je sais plus quoi modifier lol!
Beestyouz
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Dim 31 Mar - 23:22
-Cdi Takegawa
-Bobine HT Kitaco
Merci thumright
Sympa ! Il doit pousser Wink Tu l'a pris à Christian ton carbu?
Pour le coup, l'info de Krs034 m'a refroidi sur l'allumage, étant donné que j'ai fait virer la batterie, si j'ai moins de jus, j'pourrai dire au revoir à mes feux.
Le démarreur électrique ça m'a amené que des merdes; ampoules grillées de longue, démarreur capricieux, et puis vaut mieux s'en servir à chaud... depuis que j'ai changé le moteur (sans démarrage élec.) et viré la batterie, plus aucun soucis ! A part le klaxon qui est plus que moyen.
Moi la mécanique j'y vais à taton, j'connais un trés bon mécano qui me fait tout pas cher !
A plus ! Smile
armoni24
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Lun 1 Avr - 7:15
Oui maintenant il est carrément sympa à conduire;
Pour le carbu non je ne l'ai pas pris à christian je crois qu'il vend des modèles thaïlandais celui que j'ai c'est un modèle japonais.
C'est vrai que le démarreur électrique ne sert pas à grand-chose (perso je m'en sers pas souvent). Moi aussi j'avais toujours l'ampoule de mon phare arrière qui grillait tout le temps mais depuis j'en ai mis un à LED et plus de problème.
Et je vais quand même regarder pour changer l'allumage (je m'éclate à bricoler le dax et en même temps de comprendre comment ça marche) parce que le problème de manque de jus ne me dérange pas plus que ça jusqu'à maintenant j'ai pas souvent conduis de nuit et au pire je pense qu'on doit pouvoir alimenter les phares diffèrement.
Et niveau mécanique je suis comme toi j'y suis allé à tatons mais maintenant ca me fait plus peur d'ouvrir le moteur. Il n'y a que le carter central (boîte de vitesse) que je n'ai pas ouvert (parce que j'en ai pas eu l'utilité).
traildud
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Lun 1 Avr - 8:38
en fait je peux vendre tous les modèles de PE24 vu que je suis importateur et t'es bien placé pour savoir que je les vends moins cher que Kaelis Wink
je vends les kits Faddybike car ils correspondent bien à ce que les gens qui roulent en répliques recherchent: un kit de qualité en pièce d'origine Honda pour ceux qui ont un budget réduit, je pense que pour 150€ l'ensemble avec pipe qui ne sèche pas et filtre à air type KN ils en ont pour leur argent thumleft
je connais des membres du forum qui roulent tous les jours avec ce kit carbu et ils ne retourneraient pour rien au monde à la config d'origine
après si vous voulez des Keihin FCR de chez Kitaco ou des Mikuni de chez Yoshimura je peux également trouver mais à mon avis ça ne présentera aucun intérêt de monter ça sur des répliques Wink
Beestyouz
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Lun 1 Avr - 10:03
Quelle est-la différence entre un Kehin Thailandais et un de chez Kitaco? La préparation, les jicleurs ou les matières?
armoni24
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Lun 1 Avr - 14:51
Christian à part te faire de la pub ton post n'est d'aucune utilité concernant mon problème.
Et tu sais pour customiser mon dax je me pose pas beaucoup de questions si je peux me permettre de m'acheter un modèle japonais je le fais (c'est pas parce que c'est pas un honda que je vais bâcler mon travail).
J'ai un carbu que j'ai payé certainement plus cher que ce que tu vends mais en même temps je m'en fous maintenant je l'ai et j'en suis ravi.
Juju11
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour un changement d'allumage   Lun 4 Juil - 19:32
Bonjour à tous !
J'ai un dax 6V de 1974 et recherche un allumage , si possible un honda ....
Je ne suis pas très chaud pour mettre du chinois sur mon dax car je souhaiterais le garder le plus possible d'origine...
Impossible de trouver un allumage d'origine....
Si quelqu'un aurait une piste...
Merci beaucoup pour votre aide !!
Juju
