 Carburateur St70 qui fuite...
mopa1641
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Carburateur St70 qui fuite...   Sam 16 Mar - 15:41
Salut tout le monde.
Comme écris dans le titre j'ai un souci avec mon carbu d'origine sur mon Whonda Dax St 70c. De 1975.
il perd par le tuyau de vidange de cuve.
J'ai tout essaye enfin je pense, j'ai changer le flotteur, le pointeau, gicleurs, tout les joints. J'ai fais et refais plusieurs fois mon niveau de cuve.
Et malgré ça, il goûte encore par ce tuyau de vidange de cuve et uniquement par la !
Il tourne et roule super bien...
Quelqu'un peut il m'aider???
Merci d'avance...
mopa1641
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Mar 19 Mar - 11:04
Personne ???
DaWeeD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Mar 19 Mar - 11:20
Merci d'avance...
Bjr,
si ça fuit par le trop plein de la cuve, je verrais que le pointeau et le flotteur!!
t'as testé ton flotteur? il flotte?
le pointeau neuf?
mopa1641
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Mar 19 Mar - 11:40
Oui il est nouveau,il flotte le pointeau est également nouveau..
Et ce sont des pièces origine Honda...
Je sais vraiment pas...
Au secours...
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Mar 19 Mar - 13:04
t'as peut être un soucis au niveau de la vis de vidange elle même, regarde toujours de ce côté là
tiens moi au courant
mopa1641
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Mar 19 Mar - 13:31
Je pensais aussi a ça Christian
Donc j'ai changé tout les joints et celui de la visse de vidange de cuve également, comme ça ne changeais rien j'ai passée de la pâte a roder sur la vise et ça ne marche toujours pas !
Je ne sais vraiment plus quoi faire...!
mopa1641
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Jeu 28 Mar - 13:40
Voilà les dernières nouvelles.
Comme je vous l'ai dis mon carbu fuitait par le tuyau de vidange de cuve.
Je pensais avoir tout essayer niveau de cuve fais, changer tout les joints, le poireau, le flotteur, les gicleurs et malgres ça il fuitait toujours.
Il démarre super bien et il roule normalement pas de trou a l'accélération!
Donc je pensais que c'est ma cuve qui avait un souci j'ai un amis qui m'a prêter sa cuve qui fuite pas et malgré cette cuve il fuite toujours...
En regardant de plus près encore (et en mettant le carbu sous pression a l'aide d'une petite pompe) je me suis rendu compte qu'il fuitait par le puis de pointeau et que le puis du pointeau était démontable donc j'ai commander un nouveau je l'attend si c'est pas ça alors...
J'abandonne Bad(
Daxwanted
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Jeu 28 Mar - 16:29
Il faut toujours changer le pointeau ET son siège, tu verras ça ne fuira plus
mopa1641
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Jeu 28 Mar - 16:32
J'espère !!!
mopa1641
MessageSujet: Re: Carburateur St70 qui fuite...   Lun 15 Avr - 9:14
Voilà problème enfin résolu !!
Dans la cuve il y a un tuyaux vertical couleur cuivre c'est ce dernier qui était fendu.
Donc je l'ai enlever et bouché en attendant de trouver une cuve en état!
Mon Dax ne va pas si on met le robinet sur on il faut toujours rouler sur la réserve...
Il me reste quelques finition a terminer mais je peux quant même rouler maintenant 😜😜
Merci a tous pour vos conseils
Mopa
