 bonjour probleme dax 50
nans13800
Nombre de messages : 8
MessageSujet: bonjour probleme dax 50    Ven 15 Mar - 19:57
Bonjour
Alors voila je suis nouveaux sur le forum et j' aimerais si possible que vous me guidé sur quelque petit soucis encouru avec mon dax .
je précise que j ai un cornet la pipe a était fraiser le carbu d origine et les gicleur je pense aussi ( je ne suis pas un ace dans la mécanique ) voila c est tout . Donc a froid le moteur ratatouille un peu quand j accéllère a l arrét au point mort , quand il est chaud et que je suis en 3 éme a 40 kmh a peu prés et que j accéllère d un coup sec j ai l impression que il se noie et a du mal a reprendre les tours ..
Autres problème quand je suis en 4 éme que j arrive dans un grand ront point ou un virage ou je suis obliger de ralentir je retrograde et que je reaccellere il ratatouille aussi . mon reglage est bon ma bougi est couleur chocolat alors je sait pas si sa vien de moi ou autres car je l ai eu il y a a peine un moi et je revien dun 80 kx donc voila .. j espere que vous pouver m eclairé merci .
JeffBussiere
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Ven 15 Mar - 20:16
Une saleté dans le carburateur peut faire ce genre de problème.
Est ce que tu as vérifié ce type de soucis dans un premier temps ?
Egalement regarde du coté du filtre à essence.
Sinon soupape à régler.
Si tu penses que le carbu est bien réglé, j’élimine cette problématique même si un moteur qui se "noie" est signe d'une trop grande richesse.
Au cas ou, diminue un peu ton ralenti, pour voir si tu as le même soucis et/ou diminue un peu la richesse d'un quart de tour.
Bon courage et tiens nous au courant
nans13800
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Sam 16 Mar - 19:09
Bonsoir
Alors j avait deja nettoyer netoyer le carbu filtre a essence mais pas le reservoir car je sait pas comment on fit pour l enlever ( bouleeer ) breff j ai essayer tout les reglage possible et rien de fonctionne .. je suis perdu mais merci pour tes info jeffBussiere
nans13800
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Sam 16 Mar - 19:11
et que veut tu dire par regler les soupapes ?? merci
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Dim 17 Mar - 0:41
Il doit y avoir un certain jeux entre les culbuteur et les soupapes, 0,05mm pour l'admission et 0,08 pour l'échappement. Si ce jeux est trop faible ou trop élevé tu pourras essayer n'importe quel réglage carbu ton moteur ne va jamais bien rouler ..
JeffBussiere
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Dim 17 Mar - 14:26
Merci Vikhess c'est exactement ce problème dont je pensais mais je n'avais pas les réglages exact.
Ca reste quand même une opération délicate et à faire en dernier instant si tout le reste ne fonctionne pas.
nans13800
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Dim 17 Mar - 20:46
bah la je vien de voir un post et le mec avait le meme probleme que moi et il parler de la boite a air alors peut etres que mon filtre a air est a changer car comme il est pas couder ni rien il est pas tres bien fixer ( il touche un peu la cadre ) donc je vais voir pour changer de filtre a air et je vous tiens au courent merci en tout cas !!!!! Wink)))
nans13800
MessageSujet: Re: bonjour probleme dax 50    Mar 19 Mar - 16:34
Bonjour
Alors pas du tout les soupapes les gars j ai nettoyer le reservoir changer toute les durites et j ai mis de la mousse dans le filtre a air et plus de trou ni rien je conte tj changer mon filtre a air car cela est juste pour depanner en tout cas mercii !! cordialement
