 FILS MYSTERES!
julien73
Nombre de messages : 11
MessageSujet: FILS MYSTERES!   Lun 11 Mar - 12:51
Bonjour a tous!
voila apres etre aller sur differents tuto concernant le schéma electrique pour savoir d'ou viennent certains fils inconnus et n'ayant trouver aucune réponses satisfaisantes,je me lance.
j'ai un moteur lifan 150,5 fils partent du cdi pour aller a l'allumage,jusque la tout va bien puis j'ai 5 autres fils qui eux partent d'un petit cylindre juste au dessus du pignon de boite et qui remontent vers le faisceaux mais ils sont sectionnés nec!!a quoi servent?
merci encore pour vos réponses car la je nage!!
julien
julien73
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Lun 11 Mar - 20:52
si je dis pitié ca marche?
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Lun 11 Mar - 23:28
Si j'ai bien compris cela doit être le contacteur point mort.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Lun 11 Mar - 23:59
Hugolin doit avoir raison si on regarde les plans précedents, soit les fils d'allumage et le contacteur point mort
A verifier cependant j'ai un petit doute
Si tu peux être un peu plus précis voir une photo ?
julien73
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mar 12 Mar - 5:26
[img] [/img]
julien73
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mar 12 Mar - 5:29
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mar 12 Mar - 8:55
Il faudrait que tu suives tes fils pour savoir où ils sont branchés en enlevant le carter d'allumage. Il n'y a pas 50 solutions : soit ils sont branchés sur les bobines et capteur pmh ( point mort haut ) ou bien ils sont branchés sur le capteur du neutre. Je peux me tromper mais il me semble que les branchements CDI Skyteam et cdi type Daytona sont différents. Chez Skyteam tu as 2 fils qui vont au cdi ( une alim et un signal pmh ) alors que sur le branchement daytona tous les fils vont au cdi et sont redistribués ensuite. Cela signifierait que l'ancien proprio avait les deux types de cdi. Je ne suis pas sur de mon coup il faudrait que je véfifies sur mes machines ( j'ai les 2 montages mais ma mémoire est floue ) mais cela semble coller. Tiens-nous au courant.
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mar 12 Mar - 9:36
Hello,
Si tu cherche sur le forum, le branchement electrique du Lifan 150, ont l'a déja retourner de long en large en travers Smile
Commence ICI
Page 3 tu a les Schéma qui te permettrons de retrouver tes fils
Et utilise la fonction recherche il y a un autre post qui complète à merveille.
julien73
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mar 12 Mar - 20:12
un ami a moi me dit que c'est le capteur de point mort mais c'est étrange qu'il y ai 4 fils qui remontent,non?
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mar 12 Mar - 20:26
Oui le capteur de pmh = un seul fil
thomas
MessageSujet: Re: FILS MYSTERES!   Mer 13 Mar - 9:35
Regarde bien le schéma de cablage du lifan 150.
*Normalement 4 fils vont du moteur sur le CDI:
RED/WHITE
PINK
GREEN/WHITE
BLACK/RED
*et 1 Jaune pour la lumière/charge batterie:
YELLOW
*La cosse KILL c'est la clé de contact
PS: les couleurs peuvent changer
FILS MYSTERES!
