 Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur
titidark
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 10:36
Hello
En voulant vérifier le niveau d'huile de ma PBR, en le dévissant, l'embout c'st cassé en deux. Quand j'ai mis le doigt dedans voir si je touchais et pouvais enlever l'embout cassé, impossible, c'est comme si il n'était plus là Sad
Est ce qu'il faut démonter tout ou c'est pas grave que ce soit tombé dedans ? meme si je me doute de la réponse...
Parce que la moto sort de réparation, j'avais fais un serrage moteur et maintenant je verifie l'huile tout les jours, et là, là jauge se pète, alors ca me soule un peu car je peux plus vérifier les niveaux et j'ai peur que ca soit dangeureux pour mon moteur un p'tit bout de jauge qui se ballade...
C'est ça qui est cassé et dont l'embout c'est cassé et est resté dedans Sad
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 10:51
Démontes, t'as que le carter d'embrayage à retirer, prévois un joint de carter ou du loctite bleu
titidark
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 10:55
Je peux pas le faire faire par là ou j'ai fais réparer la moto ? car ca fais meme pas une semaine qu'elle est sortie du garage, il m'a changé tout le moteur et la jauge se pète déja...
C'est long à démonter ? Parce que j'y connais rien du tout en mécanique, il faudra que je trouve un tuto pour le faire Sad
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:07
non c'est pas grand-chose à démonter mais repère bien les vis elles ne font pas toutes la même longueur.
Mais en même temps si ca fait qu'une semaine que l'on t'a changé le moteur ramène-le a à ton garage.
armoni24
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:09
Et ne roule pas tant que tu n'as pas réglé le problème Shocked
titidark
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:13
ok je vais le ramener au garage, si ils veulent me faire payer je le ferai mois même avec un tuto...
Mais une fois démonter, je fais comment pour retirer l'embout qui est dedans ?
armoni24
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:17
Si tu n'as pas roulé pas de soucis tu le verras tout de suite en ouvrant le carter.
Si tu as roulé récupère bien tous les morceaux mais normalement pas de problèmes une fois le carter ouvert tu vois bien dedans.
titidark
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:23
ok merci. Il faut que je fasse la vidange avant de le démonter du coup je suppose non ?
armoni24
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:30
Oui sinon quand tu ouvres le carter y a tout qui coule.
Et prévois un joint (à huiler avant de remonter) à part si tu arrives à garder l'actuel en état mais bon ca coute pas cher.
et encore une fois repère les vis (huit si je me souviens bien)
titidark
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:32
ok merci pour l'infos, je vais voir ça peut etre cet aprèm si j'ai le temps ^^
titidark
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:40
sinon pour l'infos ça prend longtemps à démonter et à remonter ?
armoni24
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 12:48
Non pour une première fois ca va te prendre une heure vraiment maxi.
et pour le serrage des vis quand tu remontes serre les vis suffisament mais pas comme un bourrin non plus
titidark
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Dim 10 Mar - 13:49
Ok merci, je viens d'aller voir un tuto pour le faire et ça a vraiment l'air simple, le tout sera de retrouver le bout de plastique quand j'aurai démonté le carter, j'espère qu'il sera pas coincé quelque part... Wink
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Jauge d'huile cassé et tombé dans moteur   Jeu 21 Mar - 20:25
alors, ça en est où cette histoire? Smile
