 Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?
Cyrus
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Lun 11 Fév - 19:11
Bonsoir ,
Ça fait un bail que je ne mettais pas connecté,
Un raz le bol me ramène vers vous ....
Jen ai marre de crevé , lol vous allez me dire ,,, " évite les vis et clou" mdr
Oui bon
Mise à part monter des tubuless .....
Je me demander si il nexistait pas une technique pour renforcer la chambre à air..
De mettre une bombe anti crevaison dans une chambre neuve??? Que ce passerai il ?
Pourrais je tjs de temps en temps,faire un complément d'air ?
D'autre idées
Bonne soirée
http://www.scoot-mania.com
Cyrus
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Ven 15 Fév - 12:31
Petit up
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Mer 20 Fév - 16:54
Essai eventuellement de changer de marque de pneu, essai peut-etre metzeler (ils avait des pneus à ceinture acier en moto), peut-etre qu'il y a des pneus à ceinture acier en petites tailles (faut regarder sur les sites des manufacturiers de pneu).
Sinon tu a peut-etre aussi la possibilité de monter des "bib-mousse", je sais pas comment ça marche. Ca doit etre fait par michelin vu le nom: c'est de la mousse qui est utilisé (en plus ou en remplacement de la chambre à air) en tout terrain pour ne pas crever.
Attention aussi à ta pression de pneu.
Cyrus
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Jeu 21 Fév - 18:19
J'ai les metzeler depuis près de 6000km....
Pour la pression justement j'évite d'être trop gonflé ....
Je doute que le bib mousse existe en 10"
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Jeu 21 Fév - 22:25
Sur nos machines il est fortement conseillé de mettre des chambres ( oui je sais normalement il ne faut pas bla bla bla ). En effet nos jantes sont difficilement étanches donc ne te pose plus de question met une chambre. J'ai pas mal de bornes en mini et je ne me souviens pas d'avoir creuvé. Maintenant si tu crève aussi avec une chambre il existe deux solutions :
1°) les liquides anti creuvaison : tu met une dose de produit dans le pneu et quand il crève le produit colmate le trou. Tu trouveras ce genre de produit dans les rayons VTT des magasins de vélos
2°) Tu prendre un vieille chambre et tu l'éventre pour la mettre sur ta "vraie chambre" soit entre ta chambre et ton pneu. Cela fait une épaisseur suplémentaire et en cas de creuvaison il suffit que les deux chambre bougent un peu et les trous ne tombent plus en face
Il existe en développement des chambre à air anti-creuvaison ( brevet de Mr Boulin embauché par Michelin suite à la faillite de son entreprise à Vaison la Romaine ) mais à ma connaissance ses chambres ne sont plus commercialisées ( chambres AirB ).
Voilà je pense que cela devrait t'aider.
Cyrus
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Jeu 21 Fév - 22:50
je pense que tu na pas du tt compris ma question ...
mon dax arrive a 9000km ....dont 6000 avec les M7.....
les chambre a air ...... oui .... ca fait la 4eme que je change .....
ton liquide anti crevaison je lutilise oui mais sur la moto ... tubuless
sur une chambre , (et la été ma question ) que ce passe il si je remplis la chambre neuve ... de ce liquide ... histoire de la consolidé....
par contre pas bete le coup de la chambre vide entre le pneu et la chambre gonflé
a la prochaine crevaisson je ferai ca...
mais bon .... je me fait pas trop d'illusion,
mon poids , celui du dax.... , si ya un clou ... c'est pas 2 ou meme 3 epaisseurs de chambre qui changera quelque chose....
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Jeu 21 Fév - 23:27
Ok, à mon avis tes pneus sont morts.
Une fois qu'ils sont trops usés il n'y a plus assez de gomme pour les protéger et tu crèves pour un oui ou pour un non.
Perso je roule avec des Michelin S1 et à l'arrière tu peux espérer faire 5000 km pas bien plus.
Pour le produit oui tu peux le mettre directement dans la chambre.
Cyrus
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Ven 22 Fév - 0:31
Et ça donnerai quoi ?
Je pourrai tjs la gonflé de temps en temps ?
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Ven 22 Fév - 7:05
Oui pas de problèmecar le liquide reste tel que dans la chambre en revanche cela te fait une masse dans ton pneu cela doit certainement avoir une influence sur ta tenue de route mais franchement des pneus qui ont 6000 km sur nos machines ils sont fatigués...
Cyrus
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Ven 22 Fév - 7:21
Vérifierai ça mais je pense avoir encore de la marge pour arriver au témoin d'usure
Je regarderai ça de plus près
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Dim 24 Fév - 7:28
Salut sa date qu'on t'avais pas vue connecter,pour ton pneu qui crève tout le temps
tu as regarder si il n'y avais pas une merde dans le pneu? genre une petite épine ou une connerie comme sa,
je pense pas que sa soit du a l'usure,j'ai bien fait 6500km avec des pneu mort sans aucun souci.
thuss.
Cyrus
MessageSujet: Re: Marre de crever..... Une alternative au Tubuless?   Dim 24 Fév - 10:55
Et oui plus trop le temps de venir sur tt les forums Ue je fréquent....
Jeune papa depuis fin d'année ...
Pour une merde dans le pneu , non non à chaque fois c'est un clou ou vis que je me chope
