 Ma dax ne démarre plus
snikoo
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Ma dax ne démarre plus    Jeu 31 Jan - 13:37
Bonjour a tous
Je vous présente mon problème il y a une semaine mon filtre a air avais lâchez j'ai commander le même sur kaelis et je les reçu aujourd'hui je me suis réjouis de pouvoir la conduire au bout d'une semaine je mets mon filtre a air vis le collier de serrage je remet le carbu et tout nickel et j'ai voulu la démarrer au starter rien kick non plus je me dit que c'est peut être parce que elle et froid donc j'essaie de l'allume a la poussette je parvient a l'allumer j'accélère un peu je lâche les poignée de gaz elle se coupe ....
Quand j'accélère j'ai l'impression que elle s'étouffe comme si yavais pas de filtre a air alors voilà mon problème et que ma dax ne démarre plus au kick ni au starter pouver vous m'aidez si sa vous et déjà arrive ce qu'il faudrait faire merci de votre réponse
A+ les daxeur
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Ma dax ne démarre plus    Jeu 31 Jan - 18:54
Le fait de ne pas avoir de filtre apauvrit légèrement le mélange mais je ne pense pas que cela soit la cause de ton problème. Il y a une bonne dizaine de cause qui puisse expliquer ton pb trop vague pour pouvoir t'aider, si ta machine est restée arrêtée quelques temps il est possible qu'une saleté perturbe ton carbu...
Désolé
JeffBussiere
MessageSujet: Re: Ma dax ne démarre plus    Jeu 31 Jan - 19:09
Est ce que tu as essayé d'augmenter la richesse de ton mélange ?
Vois par la pour commencer.
Sinon +1 avec Hugolin, est ce que quelque chose ne serait pas rentrer dans le carbu ?
Truc bête certains filtre ont du plastique sous la mousse empêchant le passage d'air ?
Bon courage
