 adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50
vinsspoty
Nombre de messages : 15
MessageSujet: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Ven 18 Jan - 20:08
Bonjour a tous , la question est dans le titre mais je voudrais savoir comment adapter les faisceaux dorigine sur le moteur de dirt . Jaimerai aussi conserver les phare et les plein fare , les cligno et le demarage electrique .
Ps: jaimerai savoir aussi comment adapter un bras oscillant fe dirt a mono amortisseur (pate de fixation) et comment monter une fourche de dirt . Cela me permeterai de passer en 12p avec frein a disque a larriere pour peu d"argent. Merci , coordialement .
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Sam 19 Jan - 14:39
Le sujet des branchements électriques abordés de nombreuses fois, utilise la fonction recherche avec notamment le montage de moteur YX sur nos machines. Pour le frein arrière à disque le principal intérêt c'est le look car le frein à tambour est nettement suffisant. En revanche je ne saurais que trop te conseiller de revoir le frein avant qui lui pour le coup te fera des mauvaises surprises.
vinsspoty
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Sam 19 Jan - 14:51
Merci pour ta reponse , je vais utiliser la fonction recherche . Lebfrein avant est deja changer jai un double piston ^^
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Sam 19 Jan - 16:04
Perso je me suis fait peur avec l'origine et j'ai monté sans tarder un double piston avec disque 200 mm et durite aviation. Pour le moment je n'ai pas senti de grosse différence car je n'ai pas encore attaqué mais je pense que cela devrait être plus performant dans les virolos. En effet sur un simple freinage le montage skyteam marche très bien en revanche au bout de plusieurs coups bien appuyés on a l'impression de freiner sur du mouillé.
Pour l'électricité voici mon branchement 150 YX sur un faisceau skyteam.
Coté moteur YX ===> Coté cadre Skyteam
Jaune ==> Masse
Jaune ==> fil Jaune + fil blanc ensemble
Bleu & Blanc ==> Rouge et blanc
Rouge et Noir ==> Rouge et jaune
Vert ==> Masse
La masse est soit un fil vert soit un noir et blanc selon les humeurs des chinois mais il suffit en géneral de suivre le fil et d'arriver au cadre.
Voilà bon montage et bon ride
vinsspoty
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Dim 20 Jan - 21:52
Merci pour tes reponses cest sympa Smile
vinsspoty
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Dim 20 Jan - 21:55
Tu sais combien sa consomme un 140 yx et un 150yx ? Au L/100km a peu près
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Dim 20 Jan - 22:29
Eh bien je manque un peu de recul puisque je n'ai pas 700 km avec mon 150 YX et je suis encore en train de faire des réglages. Nous avons fait une sortie il y a 15 jours avec des gros cubes ( hayabusa, ZZR 1400, CBR 1000R, .... ) et j'ai fait du 2,5 l à peine. En fait tu sollicites moins le moteur donc il ne consomme pas plus qu'avec un 125 poussif.
Bon ceci dit je n'ai qu'un carbu de 24 mais il semblerait que il en soit de même avec un 26.
vinsspoty
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Lun 21 Jan - 7:35
Ok ok cest noter , jai une derniere question , est ce que mon pot nhrc cartouche carbonne (passage haut) suffit pour un 140 ou 150 ou dois je mettre un pot de dirt ?
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Lun 21 Jan - 8:08
A mon avis ton pot NHRC est suffisant surtout si tu restes stock. Je pense qu'il faut s'intéresser aux pots plus pointus ( Yoshimura, Over, hotlap ... ) quand tu commences à pousser ton moteur. Les pots de dirt c'est bien mais tout d'abord c'est vraiment bruyant ( amusant 5 minute mais fatigant à la longue et en plus cela attire les condés ) et je pense qu'ils sont étudiés pour les hauts régimes ( en dirt ce n'est pas un pb si tu es creux en bas ).
vinsspoty
MessageSujet: Re: adaptation moteur 140 cm3 de dirt dur mon dax 50   Lun 21 Jan - 12:39
Ok merci pour tout Wink
