 Avis sur modification skyteam 125
stan68
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Avis sur modification skyteam 125   Dim 6 Jan - 14:43
je tiens d'abord a préciser que le moteur est monter sur une supermotard et non dax .
Je me demande si sa vaut le coup de mettre le carbu keihin pe 24 (ou le mikuni ?) avant de changer mon pot ?
Mon pot est un pot pour 50 débrider ,mais je pense qu'un vrais pot serait mieux ,c'est la que les problèmes commence ...
Il n'existe pas de pot spécifique pour ma moto donc j'ai deux choix : dirt ou dax .
Sur dirt il n'y a que des passages haut,donc sa sera un pot de dax (passage bas quasi obligatoire) .
Mais je ne sais pas si le pot remonte avant ou aprés mes cale pied et si il descend assez pour passer sous le moteur ? Sad
Ça serait super sympa si vous pouviez me mesurer votre pot et me dire le modèle que c'est Cool .
Les dimensions qui m'interesse sont :
- entre la fixation dans le cylindre et le "coude" (la hauteur)
-entre le coude dessous du cylindre et l'endroit ou le pot "remonte"
D'après le photos que je regarde de différents pot ,sa passe tout juste !
Je vous met une photo pour vous faire une idée
Merci d'avance .
stan68
MessageSujet: Re: Avis sur modification skyteam 125   Dim 6 Jan - 15:06
Voila ma moto qui n'a pas beaucoup changer depuis .
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Avis sur modification skyteam 125   Dim 6 Jan - 20:59
Je pense qu'il faut que tu présentes des pots et je ne suis pas sur qu'un passage haut de dirt ne puisse pas passer. Quoi qu'il en soit tu auras un meilleur bruit et une consommation améliorée mais ne t'attends pas à des miracles. De même pour les carbus moi j'ai testé un mikuni VM 24 sur plusieurs 125 skyteam et il y a un léger mieux mais pas phénoménal. En revanche commence par bien régler ton carbu et regarde le pignon sortie de boite. Sur un dax skyteam il y a un pignon de 15 et nous mettons des 16 ou 17 ( avec carbu 24 + pot mais cela tire un peu long ).
Bonne chance.
stan68
MessageSujet: Re: Avis sur modification skyteam 125   Ven 11 Jan - 21:31
Ok merci beaucoup pour ta réponse ,
je vais surement plus tard changer aussi l'arbre à came.
J'ai un pignon de 17 thumright
Que veut tu dire par "Je pense qu'il faut que tu présentes des pots ".
Pour le pot de dirt sa serait bien mais j'ai l'impressions qu'ils remontent trop tot .
MessageSujet: Re: Avis sur modification skyteam 125   Ven 11 Jan - 23:05
Il faut que tu te fasses préter un pot ou que tu trouves une personne qui en a un chez lui ( c'est fréquent chez ceux qui font du dirt ) et que tu le mette à côté de ta machine voir que tu fasses un montage à banc. Je sais ce n'est pas simple mais c'est souvent compliqué quand on commence à sortir des standards. Bon courage.
stan68
MessageSujet: Re: Avis sur modification skyteam 125   Sam 12 Jan - 18:31
Ok merci ,
je vais ouvire un post pour les dimensions du pot et essayer de trouver quelqu'un qui en a un près de chez moi.
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Avis sur modification skyteam 125   Dim 17 Nov - 22:44
Tient c'est marrant sa une derbi 4 temps cyclops
ya un bon moyen de faire un gros supermotard la! thumleft
