 Trou dans l'accélération ( URGENT.. )
Daxou86
MessageSujet: Trou dans l'accélération ( URGENT.. )   Dim 30 Déc - 0:03
Voilà, j'ai un dax skyteam 50cc acheté il y a quelque moi, il a environ 900km et j'ai d'énorme trou dans l'accélération.. Sa me fais ça depuis un bon bout de temps donc je roule a 35-40km/h compteur dax et en descente, le dax ne veux pas aller plus vite que 50km/h..
Ces trou d'air me freine énormément. Donc je voulais avoir votre avis. Je suis aller chez un garagiste mais personnellement, il n'a rien changé enfin du moins, le problème est toujours là. J'ai pensé a racheter un carbu, plus un filtre a air et pourquoi pas un pot..
Je ne sais vraiment plus quoi faire.. je viens encore de tomber en panne tout a l'heure, ma bougie est tout noire, donc je pense que mon réglage carbu est vraiment mal fait mais je pense aussi que les carbu sur ce type de dax ne sont pas super.
Que me conseillez-vous? je ne m'y connais pas du tout en mécanique :/
Merci d'avance !
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Trou dans l'accélération ( URGENT.. )   Dim 30 Déc - 8:47
Délicat de t'aider à distance. Déjà il faut savoir si au départ ta machine marchait bien, enuite si tu as changé quelque chose qui a pu perturber l'ensemble.
La bougie noire = tu es trop riche ce qui donne souvent un trou à l'accéleration. Tu devrais d'ores et déja essayer de baisser l'aiguille dans le boisseau. Il suffit de dévisser le couvercle au sommet du carbu, sortir le boisseau comprimer le ressort ( avec tes doigts ) et faire tomber l'aiguille en retournant le boisseau ( il est parfois nécessaire de pousser l'aiguille pour faire tomber la rondelle ). Ensuite tu regardes à quel cran se trouve le petit circlips, si tu le monte = tu descends l'aiguille donc tu appauvris et à contrario en descendant le circlips tu enrichis.
Voilà c'est le point de départ, ensuite si les problèmes sont toujours présents il fait envisager de changer les gicleurs mais commences déjà par cela et n'hésites pas à te faire aider par un bon bricoleur.
Courage
Campos
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Trou dans l'accélération ( URGENT.. )   Mer 2 Jan - 21:18
J'ai eu un problème similaire sur un Dax neuf, cela venait d'une prise d'air au carbu. Mauvaise étanchéité entre la cuve et le reste du carbu. J'ai démonté et remonté en mettant de la pâte à joint et le problème a été réglé.
Daxou86
MessageSujet: Re: Trou dans l'accélération ( URGENT.. )   Mer 2 Jan - 21:23
Je viens tout juste de la mettre en vente donc merci quand même.. Sa fais 4 fois que je change de bougie car elle me lâche toute.. Donc le dax est encore est encore en panne. Merci quand même amis daxeur ! Wink
MessageSujet: Re: Trou dans l'accélération ( URGENT.. )   Jeu 3 Jan - 7:41
J'ai pas mal de bornes en mini et je n'ai jamais grillé de bougie. D'après ce que je sais cela vient en géneral d'un problème de richesse, tu dois vraiment avoir un mélange très riche car j'ai déjà eu des bougies biens noires et des pots encrassés mais ce n'est jamais allé plus loin.
Dommage que tu revendes ta machine si vite...
Cruchot
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Trou dans l'accélération ( URGENT.. )   Mer 9 Jan - 23:19
+1 si il avait une prise d'air la bougie serait blanche car trop d'air arrive Confused
http://www.casteljardinsetpaysages.com
