 kit kitaco sur base GB4
ChappyFan
Nombre de messages : 38
MessageSujet: kit kitaco sur base GB4   Jeu 27 Déc - 11:42
Salut à tous
J'ai entre les mains 2 moteurs, j'aimerais faire un mixe des deux afin d'obtenir une bête de compét Smile
J'ai fait une recherche sur le fofo ET sur google, et je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions...
Alors peut être que je me ferais chambrer, mais merci d'avance à ceux qui me permettrons d'avancer Wink
Alors, dans une main j'ai :
un moteur HONDA, numéro de série commencant par DB01E.
La cylindrée n'est pas indiquée, je n'ai rien démonté pour le moment.
D'après mes recherches c'est un moteur qui équipait les derniers CT70, donc GB4 en 12V et 72cc
http://www.honda50.com/vindecoder/enginevindecoder.html
Dans l'autre j'ai :
un moteur 50cc skyteam tout pourri.
Il est équipé d'un kit kitaco complet (culasse, cylindre, piston)
Apparemment, il y aurait une pompe à huile adaptée, mais je n'en sais rien...
Mes questions : Comment réussir à identifier précisément le kit monté sur le skyteam ?
Comment savoir si le kit passera sur le moteur GB4 ?
Si jamais le kit ne passe pas, j'imagine que ca sera un problème de vilo ? Si oui, est il possible de démonter le vilo du skyteam pour le greffer à celui du gb4 ?
Merci pour vos précisions et coups de main !
ChappyFan
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Jeu 27 Déc - 13:03
Le kit que tu as sur ton Sky ,se monte sans probleme sur ton moteur Honda.
Attention ,n'oublis pas de changer tas pompe sur le Honda et de perser ton trou de 2mm.
Bon démontage et remontage.
thumright
ChappyFan
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Ven 28 Déc - 13:44
Aah ! En voilà une bonne nouvelle thumright
Je ferais le montage avec un pote qui touche plus que moi, donc cette histoire de percer un trou et changer la pompe, il devrait y penser pour moi.
Merci pour le conseil Wink
Reste une interrogation : Comment identifier le kit ? Car je n'ai pas de réf, ni de symbole autre que le logo kitaco...
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Ven 28 Déc - 13:48
Cherche pas ,si c'était un kit pour 6v ,tu pourrais pas le monter ni sur le Sky ni sur le Honda.
Bon montage.
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Ven 28 Déc - 13:53
mets nous toujours des photos du piston pour qu'on puisse voir de quel modèle il s'agit
à mon avis c'est un modèle SPL
contacte moi par MP s'il te faut des pochettes de joints haut moteur car j'en ai fait rentrer (ça bricole beaucoup chez nous pendant l'hiver)
ChappyFan
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Ven 28 Déc - 13:57
Je vais vous préparer des photos prochainement Wink
Le kit kitaco était monté sur un skyteam 50 (donc 12v) en bon état, le kit à 1500 bornes !
Christian, on a déjà discuté par mail pour une pochette de joints Wink
Merci pour les conseils !
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Ven 28 Déc - 13:59
ah ok, le monde est petit Wink
je passe une grande partie de mes journées à répondre à des mails, j'ai du mal à me souvenir de tout le monde Wink
ChappyFan
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Jeu 10 Jan - 14:40
Voilà (enfin) les photos de mon piston,
ainsi que la culasse qui était sur mon GB4 !
Et ici une photo du kit kitaco encore monté sur le skyteam !
J'ai réussi à foiré une BTR qui maintien le pignon de chaine de transmission... Donc pour le moment je n'ai pas déposé tout le Haut moteur...
Je met la photo si quelqu'un arrive à identifier
L'une des 3 vis que j'ai foiré... Si quelqu'un a des idées pour démonter ce truc sans percer je prend Smile
Cruchot
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Jeu 10 Jan - 18:55
Chauffe le un peu et marteau et petit burin en faisant doucement tu devrais réussir à le sortir , après si quelqu'un a une autre idée brice4
http://www.casteljardinsetpaysages.com
ChappyFan
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Lun 14 Jan - 17:28
Merci Cruchot pour ta réponse !
On est arrivé à bout de cette BTR avec l'aide d'un pote, en tapant dessus de biais avec un tournevis !
Laborieux, mais efficace !
J'ai donc le kit entre les mains !
J'ai récupéré la pompe à huile du skyteam...
Il me reste donc à acheter un foret de 2mm pour élargir le trou dans mon carter gb4, et à percer !
Et démonter l'embrayage du gb4, placer la pompe et refermer le tout !
Du taf en perspective, mais pas beaucoups de temps !
Je vous tiens au jus !
C'est quand même beau un piston kitaco
Cruchot
MessageSujet: Re: kit kitaco sur base GB4   Lun 14 Jan - 17:49
Avec plaisir ! brice4 des fois y'a pas beaucoup de solutions malheureusement !
