 GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 17913
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 13:10
salut jeff
super, merci à toi
tiens moi au courant de l'avancement Wink
bon week end
à+brice4
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 18:31
Re petit retour,
Au niveau du DB killer et des bouchons évidemment pas de soucis.
Concernant la béquille, un peu plus complexe. Le filetage de la béquille Kitaco est inversé par rapport à béquille stock skyteam. En gros, j'ai du monter par l'arrière la vis-axe avec la tête coté ressort. En soit pas bien méchant, mais ça m'a nécessité de dégager le coupe contact béquille qui ne passait plus sur le devant.
Pour masquer à la place je mettrai demain un écrou borgne.
Bon j'ai lutté sur le ressort aussi mais l'ensemble tient bien et le Gorilla est enfin plus droit qu'avant.
Mon soucis c'est au niveau des clignos, j'ai donc tombé la partie AR pour acceder au deux clignos AR. Pas de soucis au niveau du démontage mais la je tombe sur deux problèmes.
1) Ca passe pas car il me manque des entretoises/support pour accrocher correctement les clignos sauf si vous avez des idées. Je verrais demain si je peux en fabriquer au pire.
Ex :
2) J'ai un soucis pour comprendre comment installer les clignos de manière électrique.
Sur mon Gorilla au niveau des clignos AR, deux fils rentrent et se mettent à l'intérieur. Chacun ayant sa place. Un bleu + vert
Pour mes nouveaux clignos voila une photo
Je relie les bleus ensemble et j'isole pas de soucis mais pour le vert ? Quoi en faire ?
Merci par avance pour votre coup de main
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 18:40
tu dois pouvoir trouver des équerres dans une quincaillerie, il suffit de bien déterminer la dimension au départ
pour ce qui est des clignos c'est parce que le retour se fait par la masse, les minis clignos sont en ferraille dont pas de fil de masse comme sur ceux d'origine qui sont en plastique
repère la masse sur les clignos d'origine (vert si c'est normalisé) et branche la sur la vis de fixation du mini cligno
tiens nous au courant
à+brice4
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 18:48
Pour les équerres, je trouverai ça dans l'atelier des mes grands parents, j'ai placard entiers de vis, boulon et autres morceau de ferraille....les anciens avaient bien raison tiens !
Pour l'électricité
Ok si je pige bien
- Le fil de couleur bleu (AV) Rouge (AR) de mon faisceau sur le fil bleu/rouge du clignos
- Le fil de couleur vert de mon faisceau sur le fil vert à coté et que je branche sur les vis de fixation du clignos.
Un petit conseil pour isoler les raccords ?
Je tente ça demain, et ca me parait pour le coup très logique !
J'ai également le nouveau joint à installer pour mon pot Wink
Merci à toi
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 19:04
oui, les fils de clignos normalisés Honda sont bleu ciel et orange, aucune idée des couleurs sur les répliques
à+brice4
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 19:06
à+brice4
Idem sur ma réplique, Bleu à l'avant, Orange arrière, Vert pour la masse.
Verdict demain
Merci des infos
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 19:10
ok, c'est donc normalisé
c'est déjà une bonne chose
on attend la suite
à+brice4
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 20 Juil - 23:10
Je ne suis pas sur d'a voir tout compris.
Sur le gorilla de ma femme j'ai des clignos similaire mais de mauvaise qualité, du coup les pattes se sont cassées à l'arrière. J'ai fini par trouver une solution elegante mais zarbi. J'ai acheté de la tige fileté creuse ( vendu dans les magasin de bricolage pour les pieds de lampes ) et j'ai percé les corps de mes clignos. Les fils passent dans la tige fileté creuse ils sont donc invisibles et pour masquer la tige fileté je l'ai recouverte par un tube en alu de diamètre légerement supérieur. Voilà ce n'est pas très simple mais le résultat est niquel. Attention le filetage de la tige creuse est spécifique il faut donc acheter les écrous ad-hoc en même temps ( il me semble que c'est du 7 mm ). Voila qui peut éventuellement t'aider, si tu en veux plus je te ferai des photos.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Dim 21 Juil - 16:28
Je veux bien une photo de ton montage ca m’intéresse
Le soucis du bruit lors des freins moteur au niveau du pot a bien diminué grâce au changement de joint d'échappement.
Sur des gros freins moteurs j'ai quelques pétarades mais rien de bien méchant.
J'ai fais 50km aujourd’hui, le DB fonctionne bien, c'est bien plus discret et c'est pas plus mal.
J'ai finis le montage de la béquille Kitaco, comme je vous l'ai dit, j'ai supprimé le système de coupe circuit de béquille. C'est d'ailleurs appréciable de faire chauffer la mini sans être dessus ou en appui sur un mur.
Comme vous le verrez, j'ai du inverser le sens d'entrée de l'axe-vis et j'ai complété l'ensemble par une rondelle et un écrou borgne. L'ensemble étant pas trop mal je trouve, mais il faut que je lime un peu le dessous car pas tout à fait à plat.
Concernant les clignos c'est tout bon, j'ai fais le test tout fonctionne, il n'y a plus qu'à trouver les équerres/support pour les installer.
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Dim 21 Juil - 18:02
Voilà les photos en fait j'ai fait deux montages différents à l'avant et à l'arrière. A l'avant c'est juste un tube alu avec une vis à l'intérieur le fil électrique reste donc visible.
J'espère que cela te sera utile.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Dim 21 Juil - 23:10
Merci, ton montage avant m'intéresse en plus, je vais peut être tenter un essai du même type la semaine prochaine
Merci également pour les deux photos
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 27 Juil - 19:10
Allez je me suis lancé dans le montage des rétros sur le support arrière Stock Skyteam
Quelques emplettes au magasin bricolage du coin
- Équerre métal X 4
- Rondelle caoutchouc X8
Histoire de monter un peu à quoi ca ressemble
Temps de réalisation 5 min pour tout mettre en place
J'ai installé deux rondelles caoutchouc pour les vibrations et coincer la masse convenablement contre le métal
Demain j'attaque le montage sur le Gorilla
Si pas de soucis, sur l'AR, je passerai à ceux avant avec des équerres plus fines
Vous auriez des conseils pour isoler les fils en particulier sur les raccords ?
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Sam 27 Juil - 20:42
Pas sur de tout comprendre mais pour les raccords tu peux isoler en mettant de la gane thermo retractable. Tu seras présent à Istres ?
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Dim 28 Juil - 20:07
Hop de retour,
Non pas présent à Istres, je suis en Italie à cette date, du coté de Bergam pour un mariage.
Mais j'y arriverai bien un jour à pouvoir venir me balader en mini dans le sud Wink
J'ai utilisé du Thermo pour les raccords, c'est parfait je trouve !!! Merci du conseil
Le montage est terminé pour l'arrière.
Pas de difficultéq particulières, un peu de patience et du bricolage maison en somme
Quelques photos (désolé pour la qualité car orage et peu de lumière cet aprés midi)
Meilleure ampoule, meilleure finition et meilleur style je trouve
Je m'occuperai de ceux de devant la semaine prochaine si je peux avec la méthode de Hugolin
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Dim 28 Juil - 20:49
salut jeff
ça le fait plutôt bien à l'arrivée
j'attends de voir ce que ça donne pour l'avant
à+brice4
geraldimus
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Lun 29 Juil - 1:50
Je trouve qu'avec les équerres et les fils qui se voient sa fait trop gros, chinois grave ! Pour une réplique c'est bon mais sur un vrai Honda, ça serait pas vraiment propre.
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Lun 29 Juil - 8:40
les fils sont visibles sur les modèles Honda, au pire il faudrait les plaquer ou les mettre dans des gaines noires pour les cacher un peu mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire
à+brice4
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Lun 29 Juil - 22:14
Pour les fils tu peux toujours les entourer de chaterton noir c'est plus discret
geraldimus
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Mar 30 Juil - 19:45
je trouve juste que ça fait un peu gitan le coup des équerres..
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Mar 30 Juil - 20:05
Ah bah Gitan pourquoi pas, j'ai la double nationalité espagnole donc ma foi c'est mes racines Smile
Je suis d'accord avec toi pour les fils, je vais gainer chacun des deux fils avec deux flexibles coudés je pense + deux petits colliers et je fais passer au niveau de mes équerres.
Pour les équerres métal, je voulais du solide et costaud, donc ça me pose pas de soucis.
Mais un petit coup de peinture à la bombe noir métal pourrait être une bonne solution.
Merci de ton retour en tout cas
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Lun 23 Sep - 18:37
Salut tout le monde,
J'ai profité de cet été pour rouler un maximum et peu de travaux à vrai dire.
Ma chaîne a lâché après seulement 1500km, j'avais pourtant entretenu tous les 300km à grand coup de bombe de graisse mais bon....
Aprés analyse, je pensais que ca venait de mon attache rapide qui avait foiré, mais non c'est un maillon de la chaîne qui a craqué complètement.
Je vais passer faire le tour des concessionnaires du coin pour une chaine 420 DID ou de marque
Ma petite question, comment calculer le nombre de maillons nécessaire sachant que j'ai un bras de +6.5cm ?
Merci d'avance
Profitez bien des derniers jours de soleil avant l'automne et l'hiver Wink
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Lun 23 Sep - 21:02
Le plus simple c'est de compter le nombre de maillon de ton ancienne chaine, je pense que cela devrait passer avec 110 ou 120 maillons, perso sur mon pbr j'avais pris une 143 maillons et c'était un peu long. Si tu as jeté ton ancienne chaine je compterai sur le notre on est en +4.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Lun 23 Sep - 21:31
Et non j'ai pas pu la garder...
12km de poussette et 3h de marche je t'avoue que je me suis pas casser les pieds avec un truc aussi dégueulasse qu'une chaine pleine de graisse lubrifiée ^^
De mémoire, j'avais un peu plus de 90 maillons, mais j'ai un petit doute.
En standard sur les Monkey/Gorilla Sky c'est 80 maillons.
Je veux bien un petit comptage si t'as l'occasion de passer devant ta machine mon cher Hugolin
Merci d'avance
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Mar 24 Sep - 12:45
Cela fait plaisir de voir des gens qui roulent !
Bon j'ai regardé le gorilla de ma femme en +4 j'ai compté 72 maillons.
J'ai moi aussi cassé ma chaine pour d'autres raisons et devant chez moi ( 10 m à pieds ! ) j'en ai profité pour mesurer la longueur des maillons et je trouve 60 cm pour 48 maillons ce qui nous donne 1,25 cm par maillon. Voilà, tiens nous au courant.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: GORILLA Skyteam 125 - Maintenance et vie sur Lyon   Mar 24 Sep - 23:29
Hop j'ai reparé aujourd'hui.
Une visite auprès d'un mécano Lyonnais pour acheter une chaîne renforcée RK 420 - 138 maillons pour 29€
Un peu de découpe plus tard à grand coup de dérive chaîne.
J'en suis pour un bras faddybike +6.5 = 84 maillons
Pendant que j'y étais, j'en ai profité également pour faire le pignon de sortie de boite (passage à 16) et une couronne neuve AFAM Acier également pour rallonger mes vitesses.
L'ensemble va pas trop mal, mais je ne peux pas trop rouler car mon attache rapide était foireuse (en tout cas pas adapté pour une chaine RK). La chaîne tient actuellement par l’agrafe. Je dois refaire l'attache avec un petit coup de perceuse au niveau des deux trous et un petit coup de lime pour l’aplanir.
J'ai retendu l'ensemble avec une petite marge de 1.5cm de battement pour la chaine
Bon j'ai quand meme tester la première vitesse et c'est sur que terminer les départs en roue arrière. Par contre la première me semble deux ou trois plus longue. C'est fou quand même cet effet Pignon + Couronne ! Pour ma part en ville dans les embouteillages c'est réellement un avantage du fait que je circule souvent entre 20 et 30km/h.
Merci pour le décompte en tout cas et retour au roulage pour aller chercher les 1000km avant l'hiver et la révision qui s'en suivra.
Tiens d'ailleurs pour info, je me suis pris un nouveau jouet, une Mash 75 car j'en avais marre d'entendre Mme raler que je parte tout seul ou que je ne puisse pas la ramener.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
