 Kit pour moteur honda c90 (12V)?
jeanse
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mar 18 Déc - 13:55
J'ai acheté un moteur honda 12 volt dont la culasse est marquée 85cm3.
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il venait d'un C90.
A côté, j'ai un kit moteur Trail Bike 88cm3 qui dort dans un carton.
Ma question : serait il possible de récupérer la culasse de ce kit avec son piston et de la poser sur le moteur honda?
Si ce n'est pas possible, auriez vous une idée d'un culasse qui pourrait s'adapter à ce moteur?
UN GRAND MERCI POUR VOS CONSEILS !
JS
jeanse
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mar 18 Déc - 14:02
Précision sur la culasse : culasse grosses soupapes 25mm admission et 22mm échappement.
MERCI
JS
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mer 19 Déc - 12:01
de mémoire c'est une culasse identique à celle du dax 12V
en fait c'est un moteur piston plat en 47 d'alésage mais longue course, un de mes potes en a un qui traine dans son garage
celle du Nice devrait également se monter
regarde la hauteur de piston, il me semble que celui des longues courses a une jupe plus courte
tu dois donc pouvoir monter un piston de Kitaco Ultra ou STD longue course bombé avec ta culasse grosse soupapes si c'est un modèle identique à celui des Risng Sun Superhead ou des Ultra
je ne connais pas les produits Trail Bike
jeanse
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mer 19 Déc - 12:14
OK, merci pour ta réponse.
Dernière question : quel kit complet tu pourrais me recommander pour ce moteur?
MERCI !!
JS
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mer 19 Déc - 12:20
je ne pense plus qu'il existe de kit complet pour ce type de moteur, il y avait un modèle en 110 chez Takegawa à une époque mais c'était pour les 6V
regarde toujours chez rising sun, si jamais tu ne prends que le cylindre long en 51 ou 52 et tu prends ensuite un piston Kitaco STD/Ultra de façon à pouvoir monter ta culasse grosses soupapes
elle est bien normalisée 6V? j'ai toujours du mal m'y retrouver avec ces copies
jeanse
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mer 19 Déc - 12:25
Oui, tout à fait : normalisée 6V.
Ca va être un peu le bordel...
GRAND MERCI !
JS
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mer 19 Déc - 12:36
non, c'est facile, si tu ne trouves pas de pistons dans ton coin fais moi signe car j'en ai qui devraient se monter
pour ce qui est du cylindre les Rising Sun en alu vont très bien
je te conseille plutôt les modèles en 51 car il faut réusiner les demis carters pour monter les 52
jeanse
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Mer 19 Déc - 12:38
je te contacte après les fêtes pour fournitures (petit papaaa noeeellllll, quand tu descendraaaas du ciieeellllleeeuuuuu....).
Bonnes fêtes et merci.
js
MessageSujet: Re: Kit pour moteur honda c90 (12V)?   Jeu 20 Déc - 19:58
ok, merci à toi
bonnes fêtes Smile
