 bobine de charge
steiffan
Nombre de messages : 326
MessageSujet: bobine de charge   Ven 30 Nov - 17:06
Salut tout le monde,
voila j'ai un petit souci à cause d'un "réparateur" peu scrupuleux violenta qui à cause de sa soit disant révision complète de mon dax (moteur et tout le tralala), je me retrouve avec 750€ mini de réparation sur le moteur ainsi que d'autres bricoles.
Bref pour aller à l'essentiel je viens de sortir du garage ou j'ai déposé mon précieux et le mécano que j'ai vu m'a dit que la bobine de charge était morte et que le problème était d'en trouver une car apparemment honda n'en faisait plus Sad
La ref de la bobine est 31141-171-004 savez vous ou je peux en trouver une ?
Merci.
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: bobine de charge   Ven 30 Nov - 20:31
bonsoir
ils en ont encore :
ici
attention le prix est hors taxe
cordialement
steiffan
MessageSujet: Re: bobine de charge   Dim 2 Déc - 16:44
Merci, en fait il s'agit du stator...c'est ça la bobine de charge scratch ?
Je dis ça car le mécano que j'ai vu, m'a dit d'acheter un nouveau stator en 6V si je ne trouvé pas de bobine car sans celle ci je ne pourrai plus recharger/tenir la charge de ma batterie ainsi que de rouler sans phare !
J'ai besoin d'y voir un peu plus clair.
Merci. Very Happy
steiffan
MessageSujet: Re: bobine de charge   Ven 31 Mai - 20:03
salut, je reviens à la charge avec mon problème de moteur car voila on vient de m'en proposer un avec les caractéristiques suivantes :
st70 6v OT
disque d'embrayage honda changés environ 1000km
ressort d'embrayage renforcés kitaco 1000km
rupteur condo honda 1000km
chaine distri et toutes les roulettes honda 1000km
pompe a huile gros debit kitaco 200km
ressorts de soupapes renforcés 200km
arbre a came racing kitaco 200km
kit 88 (cylindre trail bike, piston nhrc) 200km
roulements de vilo skf 1000 km
roulements de boite skf 1000km
carter allumage poli
carter embrayage propre.
le tout fourni avec toutes les pièces d'origine en très bon état (cylindre, piston, segment, arbre a came).
Je voulais savoir, est ce qu'en changeant de moteur, je dois faire passer mon dax aux mines ou autres ?
Je précise que le kit 88 ne m'intéressant pas des masses, je le ferai enlever pour mettre celui d'origine.
Merci.
bobine de charge
