 conseil prépa, 125newteam en 140cm3 !
Maldini2b
Nombre de messages : 165
MessageSujet: conseil prépa, 125newteam en 140cm3 !   Mer 28 Nov - 15:31
Installation d'un kit 138cc Haute compression BUD sur mon 125 newteam...
qu'en pensez vous ?
Je suis en passe de l'acheter... Je me tate.... Je ne sais pas si je serais capable de l'installer moi meme, c'est ca le truc... J'ai peur.
J'ai aussi peur que mon bas moteur soit fragilisé a la longue, car je sais pas si ca va tenir le coup ? ....
Qu'en pensez vous ?
Merci de m'aiguiller :p
Zingilingiling
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: conseil prépa, 125newteam en 140cm3 !   Jeu 6 Déc - 18:51
si tu as peur ne le fait pas Smile
jps83
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: conseil prépa, 125newteam en 140cm3 !   Jeu 6 Déc - 23:22
Moi j'aimerai bien avoir infos sur ce kit allo le forum ......
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: conseil prépa, 125newteam en 140cm3 !   Dim 9 Déc - 8:06
Le bas moteur tiendra sans aucun soucis, il y a jamais de problème.
Pour le montage, il faut etre rigoureux, prendre son temps, ne pas hesiter à mettre les vis dans des envelloppes referencées.
Le plus important, c'est de demonter et remonter en position calage: piston au point mort haut et soupapes en position FERMEE (quand le piston est au point mort haut, on est soit en position compression c'est a dire soupapes fermées soit en position croisement (les 2 soupapes sont légerement entre ouvertes).
Pour info le jeu aux soupapes se fait en positon compression (on peut bouger legerment les culbuteurs à la main, on entends des petits clics).
Repère aussi la position de l'arbre à came.
Tourner ensuite lentemement le moteur à la main, sans bougies pour verifier que les soupapes ne coincent pas.
jps83
MessageSujet: Re: conseil prépa, 125newteam en 140cm3 !   Mer 9 Jan - 23:32
j'i viens juste de monter sur 125, avec un carburateur 26 .....en rodage , mais à l'air de bien marcher déja la compression !!!!!
vous direz apres le rodage !!!
