 Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?
ynos
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 12:25
J'aimerai savoir si le haut moteur du Honda Super CUB 90 (85cc) est compatible avec les Honda DAX, la mienne est une 6V de 1986.
Je suis actuellement en Asie et j'en ai trouvé à 150$ d'occase mais ils sont de très bon état, comprenant le haut moteur, piston, segments et culasse complète.
Que faut-il savoir, le diamètre de l'axe de piston ?
Merci d'avance de votre aide
P.S. Voici un lien pour quelques infos concernant Honda Super CUB
Nombre de messages : 3808
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 13:30
Il te faut le vilo qui va avec.
Car c'est pas la meme course.
Et en plus tu as un dax de 86 ,donc NT piston plat et petite culasse.
Si tu avais un de 70/79 ,la culasse est identique au cube ,piston bombé,culasse bombé.
Wink
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 13:55
Bonjour homer,
Merci de ta réponse.
Excuse moi, c'est quoi le vilo, peux tu m'indiquer sur le schéma s'il te plait.
Sinon au niveau de la bielle est ce que c'est bon ?
P.S. Si je le prends ce sera tout l’ensemble : Cylindre, Piston, l'axe de piston, Segments et culasse complète.
46vtwin
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 14:01
le vilebrequin c'est ce truc sur lequel est monté le pied de bielle
laquelle bielle permet de transformer le movement longitudinal du piston dans le cylindre en mouvement rotatif du vilebrequin
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 14:10
ah, le vilebrequin, excuse moi je connais pas le jargon.
Donc ça veut dire qu'il faut démonter entièrement le moteur quoi ... Mad
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 15:23
Alors, je vous pose une autre question à l'envers :
Pour la même configuration, y a-t-il d'autres modèles qui soit compatible avec mon DAX à savoir parmi les Nice, Innova, Wave, ..., etc. ?
J’entends par là pour un ensemble complet du haut moteur comme je l'ai cité plus haut.
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 15:48
Pour ton haut moteur d'origine de dax .
Tu as que la culasse de Nice qui y va.
Autrement innova et wave oublis ,pas les memes entraxes moteur (goujons).
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 16:00
Donc, tu me confirmes que je peux prendre un haut moteur Nice si j'en trouve un ?
Par contre,il me semble que ça existe qu'en 110 ou 125 sur ce modèle, ça ira quand même ?
Si c'est le cas, ce sera encore mieux pour moi.
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Lun 26 Nov - 21:19
Non ,pas le haut complet , juste la culasse.
Et un Nice ,c'est un 110cc thumright
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Mar 27 Nov - 1:35
Et qu'est ce que je peut prendre comme cylindre et piston ? (finalement je ne comprends pas très bien ...?)
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Mer 28 Nov - 8:56
je pense que dans un premier temps il faudrait que tu regardes si le moteur de Cub 85 est un modèle en 6 ou 12V, en principe c'est du 12
le haut moteur est comparable à celui du dax (alésage 47) sauf que le cylindre et la course sont plus longs
tu peux monter ce moteur sur le ton dax mais les performances ne sont pas terribles, je pense qu'il vaudrait mieux pour toi que tu montes un kit 85
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Jeu 29 Nov - 17:01
Bonjour Christian,
Oui, pour le kit j'y ai pensé mais il faut compter au moins 500€ c'est pour ça que je voulais savoir si je peux prendre un kit d'occase d'ici à 150$ environ, tout compris ou juste un piston/cylindre si c'est possible, mon objectif c'est, avoir juste un peu plus de couple et non pas monter à 90km/h.
Sinon, à part les Nice, Innova et Wave j'ai vu également des modèles Viva et Dream qu'en pense tu au niveau de la compatibilité ? Y a-t-il d'autres modèles que tu connais qui soient compatible avec les Dax ?
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Jeu 29 Nov - 19:57
en 12V aucun puisque ton dax est un 6V, à part monter un kit 85 ou 88 il n'y a pas d'autre solution sauf remplacer l'ensemble du moteur et tout passer en 12V
les moteurs sont différents
ynos
MessageSujet: Re: Compatiblité Haut Moteur Super CUB avec DAX ?   Ven 30 Nov - 14:05
Ok, merci christian, donc je vais laisser tomber Sad
