 Nouveau problème sur mon 6V.
mopa1641
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Nouveau problème sur mon 6V.   Mer 21 Nov - 20:58
Une fois de plus j'ai besoin de vos lumières !! 😞
J'ai voulu nettoyé le petit filtre sur le carbu de mon Honda Dax 6V, jusque la pas de souci.
Mais quant j'ai voulu dévisser les deux petites vissés à ma surprise elles étaient pas serré! 😳
Et après le nettoyage du filtre je me suis rendu conte que le filet était foutu donc voilà pourquoi les visses étaient pas serrée 😡
Quelqu'un a une solution a me proposé car si je sais pas serrer ces vissés je suppose qu'il y a une prise d'aire donc carbu difficilement réglable !
Donc j'ai continuer et nettoyer tout le carbu mais il continue a perdre pas le tuyau de vidange de cuve malgré ce nettoyage complet😡😡
Que dois je faire ????
Merci d'avance !
mopa1641
MessageSujet: Re: Nouveau problème sur mon 6V.   Jeu 22 Nov - 14:21
Personne ne peut m'aider ? 😭😭😭
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: Nouveau problème sur mon 6V.   Jeu 22 Nov - 14:52
Essais de mettre des vis un poil plus longues pour ratrapper le peu de filetage qui te reste.
Autrement retarodage au filet superieur.
Attention ,y a pas beaucoup de matiere.
Wink
mopa1641
MessageSujet: Re: Nouveau problème sur mon 6V.   Jeu 22 Nov - 15:54
Alors la j'ai une "bonne" nouvelle.
Je suis allé voir un vieux gourou 😜 et oui un homme âgée de 81ans qui a la base a un atelier de mécanique électrique auto. il repart alternateur, démarreur...
Et oui 81 ans et travail toujours et sa passion c'est la moto ce mec part encore tout les dimanche avec sa KTM dans les bois oui oui bon courage a celui qui veut le suivre enfin soit...
Je lui ai déposé mon carbu, il y a une des deux visse qui a encore du filet il suffi de mettre une visse un peut plus longue apparemment, l'autre il va probablement comme dis Homer 13 tarauder.
Le souci avec lui, je lui ai déposée il va le faire et bien le faire ça c'est sur mais quant...?
Enfin il m'a dis:" pas de souci il sera en ordre ton carbu" et ça c'est le plus important !!!
Voilà...
