 centrale de clignotant sur chaly
rojojo
Nombre de messages : 17
MessageSujet: centrale de clignotant sur chaly   Mar 20 Nov - 22:28
bonsoir
j'ai acheté le chaly de jean chri et suis ravi
il est resté sur Bastia et je me fais plaisir quand je peux faire un tour en corse
la batterie est hs mais ne gène en rien le démarrage ni l'utilisation
par contre les clignos ne fonctionnent plus
faut il incriminer la batterie ou la centrale
comment tester ce qu'il faut faire
Christian connait bien le joujou qu'il a aidé à faire aussi sympa
je vous remercie de vos conseils que j'utiliserai à Noël
jps83
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: centrale de clignotant sur chaly   Mar 20 Nov - 23:11
je pense plus à le centrale regarde avant le fusible peut être le régulateur ...tu as encore les feux quand il démarre ?
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: centrale de clignotant sur chaly   Mer 21 Nov - 0:08
bonsoir
il ne faut jamais laisser la batterie hs ou rouler sans batterie, si tu veux l'utiliser , mettez une batterie neuve et si vous l'utilisez une fois par an , vous debrancher.... et tout les 6 mois verifier la tension que soit en 6 volt ou 12 v , ainsi le faire charger au cas ou la tension est basse .
cordialement
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: centrale de clignotant sur chaly   Mer 21 Nov - 19:01
@D@vid a écrit:
bonsoir
cordialement
Pourquoi donc?
D@vid
MessageSujet: Re: centrale de clignotant sur chaly   Mer 21 Nov - 21:07
bonsoir
si tu roule avec la batterie hs, tu risque d'abimé le regulateur et griller les ampoules
rojojo
MessageSujet: Re: centrale de clignotant sur chaly   Ven 23 Nov - 18:29
Smile merci de vos réponse
le fusible est bon mais je ne connaissais pas le risque avec batterie hs
mon pb est de trouver le bon modèle qui ne se fait plus et est remplacé par un plus petit qui bouge dans son logement et qu'il faut caler peu facilement
mais à Noël je fais l'emplette de la batterie même plus petite quand je serai à Bastia
je vais aussi vérifier les ampoules mais les 4 grillées ensemble je ne pense pas
la lampe d'éclairage av et ar pas de pb
