 probleme de carburation
oliva
Nombre de messages : 24
MessageSujet: probleme de carburation   Mar 20 Nov - 10:38
j'ai besoin d'un vos lumiéres.J'ai lu pas mal de post sur la carburation mais je n'arrive pas a regler mon probléme:
j'ai un dax 50c semi auto avec un pot sarkany gros diametre+ filtre a air malossi .
le dax tourne trés mal donc j'ai changé les gicleurs de 60 et 3 je suis passé à 76 et 3.5 mais réglages impossibles et réglage de l'aiguille , j'ai démonté ma bougie et elle est noire/marron trés séche donc j'en deduis que la carburation est trop pauvre .
est ce que je dois monter des gicleurs plus gros ou changer le carbu ?
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mar 20 Nov - 13:20
Ci la bougie est noire/marron tu tourne ni trop riche ni trop pauvre, en somme c'est bon pour la richesse.
Il tien le ralenti ou pas?
Il prend ces tours?
Il démarre bien?
A toi de jouer Cool
oliva
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mar 20 Nov - 13:25
quand je visse la vis de ralentie a fond il accelere meme pas , sur bequille j arrive a avoir un ralenti pas trop mal mais des que j 'essaye de rouler il cale
barthsimsons
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mar 20 Nov - 21:53
Quand tu touche la vis de ralenti, donne des petit coup de gaz en même temps, ci non tu risque d’endommagé le boisseau dans le carbu.
Ensuite, tu a changé des paramètre qui doive avoir un réglage correct pour un bon fonctionnement. Déjà démonte le carbu et nettoie le (ci c'est pas déjà fait), ensuite vis la vis de richesse a fond et redévise de deux tour. Attention deux vrais tour pas deux demi tour. Smile
Tu remonte et démarre.
De la, tu suis les nombreux post et pos-it sur le réglage carbu. Je les ait pas sous le coude mais c'est très simple a trouvé Wink
Bon courage et tien nous au courent Exclamation
oliva
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Jeu 22 Nov - 13:02
des news sur ma panne:
j ai demonte reservoir +robinet d essence pour nettoyage , j ai verifie l'écoulement de l'essence nickel.
j ai mis un gicleur de richesse de 3.5 et gicleur de 65 .
quand je le régle la vis de richesse est vissée à fond donc le gicleur pas assez gros ? je vais mettre un 4 pour avoir une marge de 1 tour.
quand j'accelere 1 et 2 vitesse nickel il monte bien dans les tours mais des que je passe la 3 il ralenti et cale comme en panne d'essence
barthsimsons
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Jeu 22 Nov - 18:53
Touche plus a tes gicleurs, 65 3.5 c'est bien pour un pot et un cornet.
Par contre, la vis de richesse vis la a fond et..... fait comme je l'est écrit plus haut et suis les Post sur le réglage, c'est presque impossible que tu n'y arrive pas Wink
Et ya déjà du mieux. Dans le robinet il y a un filtre parfois, nettoie le bien.
