 Quel carburateur ??
julienVIII
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Quel carburateur ??   Jeu 8 Nov - 19:05
Bonjour a tous ,
J'ai un dax de 1972 en kit 88 avec se haut moteur la http://www.Motornik.com/fr/haut-moteur/3971-kitaco-std-bore-up-88cc-6-volts.html quel diametre de carburateur me conseillé vous
merci bien Julien
MessageSujet: Re: Quel carburateur ??   Ven 9 Nov - 9:28
un Keihin PC20 ou un PB18 en 19 si tu ne veux pas un robinet externe
sinon ce site n'est pas vraiment l'endroit idéal où acheter des pièces Kitaco, contacte moi plutôt par MP car j'importe la marque en direct et ai donc de meilleurs tarifs que le gros
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Quel carburateur ??   Ven 9 Nov - 13:01
Ou ci non un Mikuni 22 pour deux fois moins cher Cool
http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-carburateur-mikuni-type-26mm-22mm.html
Par exemple.
http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-carburateur-pipe-20mm.html
Ou sa, le deuxième est plus adapté je pense.
MessageSujet: Re: Quel carburateur ??   Ven 9 Nov - 13:44
le premier est le carbu d'origine des Skyteam 125, c'est un 22 à venturi ovale que tu peux avoir en cadeau car il est tellement peu performant que les proprios le vire pour le remplacer par un Keihin PE24
en fait de bonne affaire je dirais que c'est un cadeau empoisonné
autre soucis bonjour les réglages avec la vis de richesse sur le dessous Wink
le second est une copie de PB18 en 18 avec un boisseau minuscule donc t'attends pas à des miracles car il sera sous dimensionné, si la base est un VRAI Dax il est fortement recommandé de monter un VRAI Keihin à la bonne taille Smile
barthsimsons
MessageSujet: Re: Quel carburateur ??   Ven 9 Nov - 19:00
Oui c'est le carbu d'origine. Perso il tourne très bien ce carbu....
Mais chiant a réglé on est d'accord Twisted Evil
Effectivement je n'avais pas vu (lu) que c'était un Honda.
Pour le deuxième, un collègue a monté sa (sur un 88c) et sa marche pas trop mal.
Après chacun vois midi a sa porte, et surtout par rapport au budget de chacun.
Voilou Smile
julienVIII
MessageSujet: Re: Quel carburateur ??   Dim 11 Nov - 12:48
merci a tous pour ces réponse je pense mettre mon carburateur mikuni 20 mm que j'avais déja sur mon dax cylindre 88 culasse 72
barthsimsons
MessageSujet: Re: Quel carburateur ??   Dim 11 Nov - 15:49
Au pire tu essaye avec et ci sa convient pas tu te pren un vrais carbu thumleft
Quel carburateur ??
