 3 conseil modifications
Maldini2b
Nombre de messages : 165
MessageSujet: 3 conseil modifications   Mar 6 Nov - 14:52
J'ai trois questions, j'aimerais qu'on puisse m'aider car je suis un peu a sec niveau reponse ... Smile
1) l'aerateur de carter : J'ai acheté cela, sur ebaise. Je comprends pas trop le principe, mais en gros, y a deux durits. Une je l'ai compris, elle va a la place de la vis de remplissage d'huile, mais la seconde je comprends pas trop ou elle peut aller ?
2) le guidon : J'ai acheté un guidon pro taper de dirt, pour mettre sur mon dax, seulement, j'aimerais tordre un peu la barre pour qu'il ressemble au guidon du dax. Je pense que c'est faisable sans couper/souder... Mais je vois mal une ceintreuse passer... Quelqu'un aurait une idée ?
3) la bande thermique autour du pot.... Je me brule souvent l'été a cause de mon NHRC passage haut. je pensais mettre de la bande thermique blanche autour du tube, est ce que cela va attenuer la diffusion de la chaleur ? est ce utile ?
Maldini2b
MessageSujet: Re: 3 conseil modifications   Jeu 8 Nov - 10:04
personne ?
up svp ... need help...
MessageSujet: Re: 3 conseil modifications   Jeu 8 Nov - 10:27
j'ai moi même un reniflard de carter sur le dax rouge et tu le branches sur le bouchon de soupape, le reniflard d'origine sur le carter et t'as ensuite le retour à la place du remplissage d'huile
la durite restante tu la fais passer le long du cadre jusqu'à l'arrière
pour le reste je te déconseille de plier ton guidon, prends en plutôt un à la bonne dimension dès le départ
pour la bande c'est bon, c'est ce qu'on met sur les collecteurs de HD Wink
tiens nous au courant
Maldini2b
MessageSujet: Re: 3 conseil modifications   Jeu 8 Nov - 10:50
j'ai que deux durits sur mon aérateur de carter... c'est bizzare... Une j'ai vu y a le pas de vis , elle va dans a la place du bouchon de remplissage, ensuite y'a une canette, et de cette canette sort une durit seulement, avec rien au bout....
donc j'imagine que ca doit juste aerer que le carter ?
c'est bizarre non ?
voici la photo ...
