 problème de bougie
Didier31
Nombre de messages : 61
MessageSujet: problème de bougie   Mar 16 Oct - 10:25
Je possède un DAX ST70 6volts et j'ai des problèmes avec une bougie neuve C7HSA; il n'y a qu'une toute petite étincelle et la plupart du temps je n'arrive pas à démarrer mon DAX, et lorsque je remets une vieille bougie C7HS, il y a plein d'étincelle sur l'électrode et il démarre au premier coup.
De plus, si j'insiste un peu trop avec la C7HSA, elle finit car claquer.
Vous avez une idée ? Est-ce que les C7HSA fonctionneraient mal avec les allumages conventionnels et fonctionnent mieux lorsqu'il y a un CDI ?
Est-ce que ça vient de l'antiparasite ?
Merci pour vos réponses ou vos idées.
Didier
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: problème de bougie   Mar 16 Oct - 12:47
Te prend pas trop le tête et met y une C7HS.
Certain problème nous dépasse, c'est pas pour rien que les moteur sont étudier et fabriqué par des ingénieurs Wink
Ensuite, ne pas perdre de vu que c'est un 6V, a voir de ce coté là je pense.
Didier31
MessageSujet: Re: problème de bougie   Mar 16 Oct - 13:42
Le problème, c'est que l'on ne trouve plus de bougie C7HS...
barthsimsons
MessageSujet: Re: problème de bougie   Mar 16 Oct - 20:02
C'est donc un problème effectivement......
Je suppose que tu ne trouve aucune correspondance avec cette C7HS Question
Sur le net Question même ci je suppose encore que tu a chercher....
Didier31
MessageSujet: Re: problème de bougie   Mar 16 Oct - 21:22
Il y a juste la C7HSA qui remplace la C7HS !!!
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: problème de bougie   Mer 17 Oct - 16:37
tu es allé chez HONDA ?
c'est le meme prix et tu es assuré d'avoir la bonne bougie .
http://www.bichofeo.com
Didier31
MessageSujet: Re: problème de bougie   Mer 17 Oct - 19:33
Non, je ne suis pas allé chez Honda.
Je vais peut-être y aller.
problème de bougie
