 Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V
Daxouille75
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Ven 12 Oct - 19:43
Bonjour bonjour,
Ayant pas mal cherché sur le forum au sujet de mes problèmes de phares , clignotants etc...je me dis que je vais quand même changer la batterie du dax que je viens d'acheter et qui m'a l'air morte...mais
1. Quel type de batterie acheter pour un ST70 ( 6V mais combien d'ampères ? ) et où ? avez vous une addresse en ligne ? (Dirtbike n'en a plus si la référence que j'ai regardée est la bonne)
2. Puis je acheter n'importe quoi comme chargeur pour la batterie ?
2. Je veux changer mon fusible, mais où se fournir ??
Gracias d'avance pour les infos !
Daxouille75
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Ven 12 Oct - 19:45
J'oubliais : est ce que l'acide sulfurique est tjs vendu avec la batterie et si non, ça s'achète où ça ? (pas le genre de trucs que j'achète d'habitude Confused
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Ven 12 Oct - 20:13
Pour la batterie , prend la refférence de dessus et ses dimmensions pour prendre une adaptable , elles sont prétes à l' emploi ou tu as le liquide fourni avec les dosettes , tu dois trouver ça chez Daffy moto ou autres vendeur d'acccéssoires moto de même que le fusible et le chargeur chez Norauto il y en a de bien , il en faut un de pas trop gros . bonne chance pour tes problémes .
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Sam 13 Oct - 9:29
ce sont des batteries Yuasa avec le fusible en ligne sur le faisceau, tu trouveras ça sans problème chez ton concessionnaire Honda
aucun intérêt d'acheter ça en ligne
bon week end
Daxouille75
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Sam 13 Oct - 13:00
eh bien entendu alors, je vous remercie, je vais faire cela.
A+ et bon we aussi
Daxouille75
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Dim 14 Oct - 19:27
NEWS
bon alors, j'ai acheté une nouvelle batterie et l'ai branchée, bilan :
les clignotants clignottent désormais
le klaxon fonctionne (ca c'est bien utile à paris...)
lumière du phare arrière bien vive quand je freine
le phare avant ne fonctionne plus, seuls les codes du bas fonctionnent
tjs pas de lumière à l'arrière si je ne freine pas. C'est ennuyeux pour circuler la nuit
très curieux quand même...avez vous une idée svp ?
MERCI !
EDOUARD Jean
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Dim 14 Oct - 20:42
Peut être les ampoules grillées ?
Daxouille75
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Lun 15 Oct - 23:00
non car celle de l'arrière fonctionne bien quand je freine....
je vais aller voir le garagiste, ca m'énerve quand tout ne fonctionne pas impec...
EDOUARD Jean
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Mar 16 Oct - 10:19
ce n' est pas le même filament qui s' allume , ampoule à 2 filaments 1 plus puissant que l' autre , le stop , et l' autre c' est le feux arriére qui marche avec l' éclairage .
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Mar 16 Oct - 12:51
Tourne l’ampoule de phare arrière, comme dit plus haut il y a deux filament.
Ci non vérifie toutes les cosses et la continuité des fils qui alimente ton phare avant.
Daxouille75
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Mar 16 Oct - 17:13
ok je vérifie ça, merci bcp
EDOUARD Jean
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Mar 16 Oct - 17:56
Mais tu ne peut pas faire 1/2 tout à l' ampoule , les ergots ne sont pas à la même hauteur, pour éviter de ne pas la mettre dans le mauvais sens , filament le plus lumineux = feu stop .
Continue tu es sur le bon chemin , courrage .
barthsimsons
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Mar 16 Oct - 20:04
Exact Edouard, j'ai eu ce souci. En fait, les fils était branché a l’envers Smile
Daxouille75
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Lun 5 Nov - 13:44
hello,
j'ai vérifié ce matin, en effet quand je la tourne de 90°, elle s'allume bien , mais en effet je ne peux pas le bloquer donc le pb reste entier...
c'est pas grave je dois aller chez le garagiste pour changer mes vis platinées, il va regarder ça en même temps
barthsimsons
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Lun 5 Nov - 19:18
Ben tu as simplement le même souci que moi. Fils branché a l’envers Cool
benichou159
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Quelle batterie + fusible ? et où se fournir ? DAX ST70 6V   Jeu 24 Déc - 9:59
moi j'ai mit une batteri a 4ha je crois que au lieu de 3ah(je l'ai fait car dans le livrer technique il disais que c'etait du 4ha alors que c'était 3ah?va comprendre!sa marche bien mais c'est vrais que pour le fusible galére pour trouvé j'irais voir a norauto(mon fusible est a casser mais sa fonctionne,juste les deux cligno a l'arriére que j'ai changé on pété chacun a la suite en deux semaine(et bien évidemment les ampoule ne sont pas facilement trouvable!)je kiff!=)
