 Problème, accélération très lente et trou d'air !
UPMotor
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Mar 9 Oct - 19:32
Salut à tous Smile
Voilà le problème, je possède un dax 50cc Newteam "débridé" (à la rache je pense), il a 93455km, je monte à 65-70km/h en ligne droite mais j'ai une accélération vraiment très lente, j'ai un pignon 15 et je pensais en prendre un de 13 mais je perdrais de la vitesse en pointe Sad
Je précise que j'ai aussi un trou d'air à l'accélération !
Que dois-je faire merci d'avance !
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Mar 9 Oct - 22:17
Je possède un dax 50cc Newteam "débridé" (à la rache je pense), il a 93455km, je monte à 65-70km/h en ligne droite
- Si tu tape 70 km/h compteur Chingchong avec une pétoire 50cc juste débridée ( à l'arrache) t'attend pas à plus...c'est impossible...
il a 93455 km
-Tu aurais pas fais une erreur de frappe ? un Loncin 50cc tout d'origine qui s'approche des 100 000 km c'est pas courant Very Happy Respect si c'est le cas ! ! !
- Un pignon de 14 dents est un bon compromis... perso j'avais monté un pignon de 15 dents quand j'avais un 50cc kité en 75cc... 15 dents pour une brelle à peine débridée c'est normal que tu tire trop long.
- Regarde la couleur de ta bougie : Si est est noir tu es trop riche est c'est donc normal que tu as des trous quand tu met franchement les gaz,
Si elle est blanche comme une endive ton mélange est trop pauvre (tu risque de serrer ton moteur), ça vient probablement d'une prise d'air au niveau pipe d'admission/culasse, vérifie que le joint papier est en bon état. Ou le réglage est pas bon.
Pour vérifier si tu as une prise d'air :
-Démarre ton Dax
- Prend un pinçeau que tu trempe dans l'essence
-Avec le pinçeau badigeonne tout les raccord (carbu/pipe et Pipe Culasse)
- Si ton Dax prend les tours tout seul comme un grand tu as bel et bien une prise d'air, logique.
-Si rien ne se passe tout est bien étanche et ta bougie est pas blanche, ton mélange est donc trop riche (Joue sur la hauteur de l'aiguille dans un premier temps, si c'est pas concluant utilise la vis de richesse, te casse pas le cul à trouver des gicleurs pour ton carbu "Dekni" d'origine)
Pour un réglage optimal la bougie doit être de couleur marron brique.
Bon courage, ça doit pas être grand chose salut
http://aceh.free.fr/
UPMotor
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Mer 10 Oct - 13:48
9345km pardon Mr. Green
Je vérifierais tout ça ce soir Smile
UPMotor
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Dim 14 Oct - 13:19
Ma bougie est bien marron !
Qu'est-ce que je pourrais changer pour qu'il ai plus de patate ?
Pignon ? Augmenter la taille des roues ? Un gicleur encore plus ?(j'ai un réservoir 3 litres donc ça craint un peu je pense)
Merci d'avance !
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Dim 14 Oct - 13:49
Tu peux faire ce que tu veux tu ne montera jamais à 140 Km/h . 70 pour un 50cc c' est déja trés bien .
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Mer 17 Oct - 6:41
trous à l'accélération, peut-etre ton filtre à air qui est trop petit
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Mer 17 Oct - 13:13
Exact, pour exemple je prend 85km/h GPS soit 140km/h conteur avec un 125cc bricolé....
Passe au 110cc après ou direct au 140cc viking
UPMotor
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Sam 20 Oct - 12:13
Non mais j'aimerais juste avoir plus de patate à l’accélération, 70kh/h c'est quand je suis bien lancé en 4éme !
En mettant un pignon de 14 j''aurais plus de patate mais est-ce je risque de perdre en vitesse de pointe ?
Beaucoup me disent non mais je préfère l'avis de daxeurs Smile
Surtout qu'en monté je dois etre à 20-30km/h MAXIMUM pikatchu1
barthsimsons
MessageSujet: Re: Problème, accélération très lente et trou d'air !   Sam 20 Oct - 16:39
Ben en toute logique oui, tu perdras en pointe. C'est des math et de la logique.
Après ci tu descend que d'une dent le pignon, tu verras pas beaucoup de différence mais tu gagnera un peut de patate et perdra un peux de pointe.
Je pence que c'est un bon compromis de descendre une dent dans ton cas thumleft
