 problème allumage ou carburation?
eric s
MessageSujet: problème allumage ou carburation?   Mar 2 Oct - 17:32
bonjour à tous,
je suis en train de rénover un dax st 70 de 1984, donc moteur 6v NT culasse révisée, cylindre et piston neuf et d'origine honda, bobine neuve, condensateur et rupteur neufs, carbu nettoyer ( joints neuf, aiguille neuve, boisseau neuf, vis de réglage neuves) et bougie neuve.
l'étincelle est bonne ( bien bleue), la bougie aprés avoir un peu tourné est noire donc à priori mélange trop riche mais le plus gros problème c'est qu'il démarre bien à froid mais dés qu'il est chaud, il cale ou tourne comme un patate puis s'étouffe et cale et là difficile de redémarrer, je suis à cours d'idée, je suis dessus depuis une semaine mais je sèche,
merci d'avance à tous
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: problème allumage ou carburation?   Mer 3 Oct - 20:26
je pense dans un premier temps que tu tourne trop riche, mais sa tu le sait.
Pourquoi?
Ben a froid sa tourne bien et démarre bien, normal il faut tourné un peut plus riche a froid (principe du starter)
Et a chaud, ci tu est trop riche tu engorge le moteur et tu cale.
Ce n'est que mon avis.
As-tu changé la taille du gicleur principal?
Ou le filtre a air ainsi que l'échappement?
eric s
MessageSujet: Re: problème allumage ou carburation?   Jeu 4 Oct - 16:47
non j'ai pas changé le gicleur principal j'ai nettoyé entièrement le carbu changé le pointeau des floteurs et tous les joints;
sur l'aiguille je suis au dernier cran mais la bougie est toujours aussi noire;
je n'ai pas changé le filtre à air, juste nettoyé, détail important à chaud il s'emballe et accélère tout seul et ne redemarre qu'avec le starter
merci en tout cas pour les conseil et je suis preneur pour d'autres....j'ai toujours pas la solution
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: problème allumage ou carburation?   Jeu 4 Oct - 18:37
tu veux dire que lorsqu'il est froid, tu demarres du premier coup, peu rouler un moment et des qu'il est chaud ca petarade ??
si c'est cela c'est un probleme d'allumage, et s'il y a des vis platinés c'est le condo qui est HS ..
http://www.bichofeo.com
eric s
MessageSujet: Re: problème allumage ou carburation?   Jeu 4 Oct - 20:38
il pétarade pas tant qua ça, mais surtout le moteur s'emballe, le condo est neuf et la bobine aussi
eric s
MessageSujet: Re: problème allumage ou carburation?   Lun 8 Oct - 16:04
bonjour à tous ça y est j'ai trouvé , ça venait du starter qui ne désenclenchait pas en fait je réglait avec le starter merci encore a bientôt
