 Comment changer la fourche d'un spigaou
MessageSujet: Comment changer la fourche d'un spigaou   Lun 24 Sep - 20:36
Bonsoir à tous !
Je vous explique mon probleme pour lequel j'ai besoin de conseils .
La fourche de mon dax est tordue , quand on se met à coté du dax et qu'on le regarde de profil les tubes ne sont pas alignés ...
Bref je l'ai amené chez un réparateur qui me dit qu'il faut changer :
les deux tubes
les deux Tès
la jante qui est voilée
les deux demi guidon
le pontet
pour lui c'est 410€ de pièces + 130 de main d'oeuvre + 30 de remorquage à l'aller = 570 € ............................
Deja je trouvais pas les guidons et le pontet tordu .....
Bref
en achetant les choses sur kaelis c'est 280 + 20 de fdp soit 300 €
ma question est la alors , est ce facile de changer la fourche ? la jante j'ai deja fait .
j'ai trouvé une jante complete chez kaelis :
Fourche complète diamètre 30mm DAX
Ref. : 30705-033
Fourche complète avec tés et tubes en diamètre 30mm.
Roulements de colonne inclus avec portée extérieur 41mm.
Entraxe de fixation étrier : 43mm
Modèle DAX SKYTEAM nouvelle génération.
Diamètre de l'axe de roue : 12mm.
Longueur de l'axe de roue nécessaire : 22,5cm.
est ce bon pour un spigaou ?
que pensez vous de monter tout ca ?
Merci infiniment
PBRman
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Comment changer la fourche d'un spigaou   Mar 25 Sep - 12:42
va voir chez m4t 83 cours lieutaud 13006 marseille
pas cher en pièce ni en main d oeuvre
A++++
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Comment changer la fourche d'un spigaou   Mer 26 Sep - 19:06
salut,oui sa ira nickel sur ton spigaou,c'est facile a changer,mais au pire comme dis PBRman amène le cher M4T,c'est un tres bon mécano
J4T
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Comment changer la fourche d'un spigaou   Sam 29 Sep - 12:02
Attention à cette fourche car c'est une fourche de Skyteam, l'axe du moyeu est en 12mm alors que sur ton Spigaou il est de 10mm. Tu devras changer soit les roulements soit le moyeu avant.
En plus en magasin une fourche complete doit couter autour de 199 euros TTC.
En espérant que ca t'ai éclairé.
Vrouuuuuuuuuuuuuuuuum,
J4T Riding.
http://www.kyota.fr
