Le rendez-vous des mini 4t Honda
Bienvenue sur Honda Dax Team Corsica, premier forum francophone consacré aux Mini4T
Forum d'entraide et de conseils entre fans de mini 4t Honda
Partager |
 Chier les problemes a repetition....
Lolo_00
Nombre de messages: 87
MessageSujet: Chier les problemes a repetition....   Sam 24 Fév - 10:56
encor un probleme avec mon dax skyteam 50cc
dès que j'ouvre la poignée de gaz a fond, il s'ettouffe,il se noie.
et si je garde ma poignée ouverte, il cale...c assez embettant et TRES ENERVANT !
Donc, c quoi le probleme??
Comment le resoudre ??
merci bcp !!
Lolo
MessageSujet: Re: Chier les problemes a repetition....   Sam 24 Fév - 11:07
tu as fait des modifs de carbu ?
tu as changé le filtre à air ?
si tu as tout d'origine fais un essai en enlevant carrément le filtre à air d'origine : il y a un risque d'avaler des trucs, mais si tu fais un essai sur quelques dizaines de mètre tu en sauras un peu plus...
Personnellement
j'ai ce problème sur mon skyteam 125, et il ne s'étouffe plus lorsque je retire le filtre d'origine ;
j'attends un filtre cornet pour arranger ça. Alors ensuite je modifierai le gicleur principal lorsque le pot et ce cornet seront installés.
marchi
Lolo_00
MessageSujet: Re: Chier les problemes a repetition....   Sam 24 Fév - 11:16
tout est d'origine, justev debridé.Merci du tuyau!
je v essayer, et si sa vien de la, j'acheterai un filtre a air different.
Lolo_00
MessageSujet: Re: Chier les problemes a repetition....   Sam 24 Fév - 11:17
MessageSujet: Re: Chier les problemes a repetition....   Sam 24 Fév - 11:38
Pour commencer par le début, il est aussi possible qu'il y ait des saletés dans ta cuve de carburateur qui bouchent le gicleur principal ;
Si tu n'as pas de filtre à essence c'est une piste à envisager : donc si le problème persiste ---> démontage de la cuve et nettoyage (un p'tit souffle dans les gicleurs)
Marchi
Lolo_00
MessageSujet: Re: Chier les problemes a repetition....   Sam 24 Fév - 21:54
ué je lai deja amener chez le garagiste pr ce pb de saleté,mis bn
si sa persiste, je v le efair tt seul.
ya des filtre a essence d'origine sur mon dax !
dc bn je pense le probleme ne vien plus de la !
Lolo
 Sujets similaires
» VÔ CHIER OTISTE !
» problemes mecanique
» Problèmes concernant les statistiques de la 34ème journée
» Incidents techniques, problemes (Métro, bus, tram, RER, Transilien)
» Problèmes de compatibilité talkie Motorola TLKR T6/headset Cavalvy.
Le rendez-vous des mini 4t Honda :: Catégorie à modifier... :: Répliques-
