 Réglage d'un kit carburateur.
Jules-Dax
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Réglage d'un kit carburateur.   Mer 19 Sep - 18:45
J'ai acheté ce carburateur http://www.shop-kaelis.fr/fr/carburateur-18mm-type-keihin-rising-sun-br-b-top-qualite-b.html , et j'ai malheureusement du mal à le régler. Je suis en 50cc avec un pot nhrc, une bougie iridium, une pipe de 22mm et une filtre à air type K&N
Le ralenti tient très bien (gicleur de 35) mais j'ai parfois de l'humidité qui sort du pot avec une odeur assez forte d'essence.
Après jusqu'au 3/4 de la poignée c'est correcte, puis à fond poignée vissée j'ai des gros trous, je suppose que c'est gicleur principal en cause.
J'ai une bougie blanche avec un gicleur de 75. J'ai donc mis un 80 puis un 92 mais ça a empiré les choses, les trous étaient plus gros.
Avez-vous des idées ? quelqu'un a cette config ?
Merci beaucoup, bonne soirée à vous !
Jules-Dax
MessageSujet: Re: Réglage d'un kit carburateur.   Jeu 20 Sep - 19:06
Personne ? S'il vous plait c'est galère..
Jules-Dax
MessageSujet: Re: Réglage d'un kit carburateur.   Mar 25 Sep - 21:28
pierrotlefou
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Réglage d'un kit carburateur.   Jeu 27 Sep - 12:17
