 fumée blanche qui sort du filtre à air
monalisa
Nombre de messages : 42
MessageSujet: fumée blanche qui sort du filtre à air   Ven 14 Sep - 16:42
J'ai regardé sur le forum si quelqu'un avait déjà vu cela, mais apparemment non ;
J'ai rechargé ma batterie et en voulant redémarrer mon dax, tout d'abord j'essaie à la poussette, mais rien, je tente à l'électrique et là, une fumée blanche sort de mon filtre à air, je ne comprends pas, un problème nouveau chaque jour...Je cherche éperdument le problème pour le remettre en route. Batterie, bougie, boitier cdi neuf, démarreur ok. Ça fait un an qu'il n'a pas tourné.
J'espère que le moteur n'est pas dans le sac!
Merci pour vos lumières.
Cordialement,
MONALISA
monalisa
MessageSujet: Re: fumée blanche qui sort du filtre à air   Dim 16 Sep - 18:54
personne ? çà claque très fort aussi vers le carbu mais ce n'est pas la chaine du démarreur.
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: fumée blanche qui sort du filtre à air   Dim 16 Sep - 20:11
On vous l'a pourtant assez répeté : achetez Honda
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: fumée blanche qui sort du filtre à air   Mar 18 Sep - 8:06
la fumer blanche est :
quand ya compression, la rotation du vilebrequin n' est pas assé importante, donc ya semi compression, mais ya quand même asse d' énergie rotative, pour enclencher l' étincelle de la bougie, et le moteur repart a l' inverse, et quand la soupapes d' admission s' ouvres, les gaz imbrulés passe par le carbu ! et bouche ton filtre a air !
pour les connaisseur des vieux td, c' est le même principe, le taux de compression n' est que de 17:1 pour le xud7 P.S.A, donc au moment de pousser ( je vais pas expliquer pourquoi, sa va prendre du texte ) sa vas fumer noir ! et on dit, ça c' est un vieux td !
