 Rodage
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Rodage   Mar 11 Sep - 23:34
Salut,alors voila j'ai un nouveau moteur 88cc,
J''aimerez savoir combien de kilomètre maxi je peut faire par jours pour ne pas trop le faire tirer d'un coup et nik* le rodage,
Merci.
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Rodage   Mer 12 Sep - 18:51
quand il fait chaud 50km max ( aller retours boulot ) je dirais, sinon 25km pour un tour, si quand il fait froid ou pas trop chaud, 30/35km le tours la sa va, je te conseille rouler au mélange 1% max avec de la synthèse, ou mets 50ml de gazole pour 2,5L
james4
MessageSujet: Re: Rodage   Mer 12 Sep - 21:35
d'accord merci,
c'est dur de rouler sans trop monter dans les tours!!
avec le bruit de mon pot chui trop tentée!!
MessageSujet: Re: Rodage   Mer 12 Sep - 22:55
SURTOUT NE FAIT PAS ça c'est pas un deux temps un moteur a soupapes ne fonctionne pas au melange et encore moins aux gaz oil
c'est une connerie magistrale
tu roule gentilment sans ouvrir a plus de la moitiée les gaz pendant les 100 er kms puis ensuite tu acceleres au x3/4 entre 100 et 250kms puis ensuite tu ouvre en grand pendant 5 secondes avant de revenir aux 3<:4 pendant encore 250 kms ce qui te fait un mini de 600kms avant d'accelerer a fond sur 2 kms et ralentir ainssi de suite jusqu'au 1000kms ensuite c'est rodé
mais surtout fais une vidange au bout des premier 100kms puis une autre a 300 une autre a 500 puis a 1000puis ensuite tout les 1500
james4
MessageSujet: Re: Rodage   Mer 12 Sep - 23:06
D'accord,merci du conseil!!
balou
MessageSujet: Re: Rodage   Jeu 13 Sep - 0:04
niva 56 a écrit:
SURTOUT NE FAIT PAS ça c'est pas un deux temps un moteur a soupapes ne fonctionne pas au melange et encore moins aux gaz oil c'est une connerie magistrale
mdr8 boul5
tu parle en connaissance de cause ou ? avant de dire n' importe quoi ( je parle pour tous la car j' en est vraiment marre ) vérifier se que vous penser avant de poster, les dire, que il faut gonflé les pneu a 3,5kg, mais non c' est pas ça c' est 1,5kg enfet c' est 2,5kg qui faut, et aussi, la vidange qui faut de l' huile voiture est pas d' huile moto exétéra ! putain j' en est marre ! avant de poster vérifier vos dire ! je le fait tout le temps ! justement pour éviter de passer pour un con !
pour le mélange je l' est déjà fait X fois ! sur 2T comme 4T, moto/voiture/tondeuse/tronçonneuse ect... demain je vais faire le plein a mas bmw avec de l' e85, mais avant je vais mètre 1L de gazole , pour rendre gras le mélange, oui vous aller dire il est fout celui la ! pour les bmw 6 cylindre ont peut mètre jusqu' a 65% d' e85 sans rien fer
j' ai dit ce que je devais dire.
Chiot !
james4
MessageSujet: Re: Rodage   Jeu 13 Sep - 7:17
A oui en parlant de pneu,a combien faut les gonflé? A
Moi au pneu arriere j'ai mis 1,5bar
C'est bon?
balou
MessageSujet: Re: Rodage   Jeu 13 Sep - 19:03
C'est bon?
2,5kg max devant comme derrière, pour mon 1000 fazer c' est 3kg a l' ar et 2,8 devant max donc c' est pas pour un dax 2,5 que c' est énorme, c' est normal en maximum
Minifred
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Rodage   Jeu 13 Sep - 20:28
Je crois que c'est bien la première fois que je lis un truc pareil !
Tu peux nous en dire plus ?
Very Happy
james4
MessageSujet: Re: Rodage   Jeu 13 Sep - 20:29
D'accord merci,une photo du fazer?
balou
MessageSujet: Re: Rodage   Jeu 13 Sep - 22:08
la même avec un pot carbone et un sabot moteurs
james4
MessageSujet: Re: Rodage   Ven 14 Sep - 6:31
Elle tue!!
balou
MessageSujet: Re: Rodage   Sam 15 Sep - 10:38
a oui c' est pas un dax !
james4
MessageSujet: Re: Rodage   Sam 15 Sep - 12:53
Je changerais juste le guidon par un street
balou
MessageSujet: Re: Rodage   Dim 16 Sep - 12:59
ouai mais sur cet engin de guerre c' est déconseiller ! car sa guidonne !
MessageSujet: Re: Rodage   Mar 18 Sep - 16:12
BON BEN JE SUIS UN CON QUI A 53 ANS ET QUI NE FAIT QUE DE DIRE DES CONNERIES MAIS QUI QUAND MEME A COURU PLUSIEURS TROPHE DU MILLION FAIT DU 4X4 DEPUIS 10 ANS ET MEME DES COURSES DE DRAGSTER AUTO
JE PREPARE DES MOTEURS POUR DRAGS MON DERNIER EST SUR LE BUS DE MON FILS QUI A FAIT LES 400DA A SPA EN 10,2 AVEC UN BUS VW
DONC SI T'ES LE MEILLEUR VIVE VIVE le gazoil et l'huile dans un 4Tps
et puis niveau becanes quand tu en arrivera a mon nombre tu poura causer
les mecs commes toi je les laissent faire et me fends grave la tronche quand ils sont par terre
en un mot t'es qu'un branquiniol de super market et basta
balou
MessageSujet: Re: Rodage   Mar 18 Sep - 17:45
un jour un vieux de la vielle mécano expert, mas dit q' un embrayage ya pas besoin de le roder, moi je voulait savoir si c' était vraie ! bhé j' ai chercher partout sur le net, bhé faut le rodé quand même !
c' est pas parce que tu a 53 ans que tue est un expert en mécanique, tu peut dire pro oui, mais pas expert !
pour le gasoil, si sa fait pas du bien, alors pourquoi mes moteur non pas pété ? 2t comme 4t
en parlant de ça, si tu roule a l' huile de tournesol avec ta voiture, je te conseille de mètre 250ml d' essence pour 20L d' huile ! sur ça ne dis pas que je suis un abrutis sur ce sujet je suis expert !
NA !
MessageSujet: Re: Rodage   Mar 18 Sep - 17:49
Et branquignol je ne roule pas a l'huile mais au 95 avec un 4litres de cylindrées en 6 cylindres va te faire voire avec tes conneries
Minifred
MessageSujet: Re: Rodage   Mar 18 Sep - 18:27
Hop les gars......et si vous régliez ca en MP hein ?
Ou alors vous créer un autre post pour que tout le monde en débatte !
Mr. Green
Rodage
