 Petit probleme centrage roue avant monkey
NoNoS
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Petit probleme centrage roue avant monkey   Dim 26 Aoû - 17:41
Hello. j'ai un petit probleme de centrage de ma roue avant. Je viens de recevoir mes pneux sachant que j'ai commande egalement la jante avant et arriere en3.0 et3.5.
Quand je monte mon pneu et le moyeu et que je place tout j'obtiens ca, comment faire pour la centrer reellement??? (pneu 100/80-10 metzeler et jante avant 3.0/10)
Je n'ai qu'une entretoise du coté du disque donc pas moyen de toucher au moyeu :/
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 1:25
tu as essayé dans l'autre sens ?
tu dois monter dans jante dans le sens ou tu peux rajouter des cales de déport de roue et sans que ca force sur ta fourche.
tu as des photos de ton montage ?
NoNoS
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 9:18
voila le schema de ce que j'ai actuellement. ( c'est shématisé hein Wink )
http://www.stooorage.com/show/1659/7030446_1.jpg
Si je comprend bien il faudrait que je fasse ca : retourner la jante dans l'autre sens, du coup elle serait plus pret de la fourche coté frein a disque, puis mettre des cales sur le moyeu pour la centrer.... comme ca?
http://www.stooorage.com/show/1659/7030447_2.jpg
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 9:24
oui, tu as tout compris Smile
ca veut dire redémonter ton pneu pour etre dans le bon sens du roulage, bon courage Smile
Nombre de messages : 17993
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 9:51
oui, les deux flasques de roues sont asymétriques sur le monkey, contrairement à celles du dax
si ton pneu a un sens de roulage t'es bon pour un redémontage Wink
NoNoS
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 10:45
Yep, c'est ce que je me disais ! par contre vu que je vais devoir decaler pas mal, il va me falloir des vis de moyeu plus longues du coup :/ et des cales aussi ! ! Christian tu aurais des cales de dispo ou faut que je regarde ailleurs?
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 11:40
les vises tu peux trouver ca dans le commerce.
moi je crois que j'ai décalé de 9 ou 10 mm ma roue avant qui est en 3-12"
NoNoS
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 14:38
Pour les vis je vais regarder j'ai de quoi ou trouver pas cher. Pour les cales c'est plus genant et quand je vois les prix pour juste des cales... WTF?
Pour centrer je vais d'abord démonter et remonter dans le bon sens et mesurer précis de chaque coté voir de combien il faut que je décale. Idéalement je ferais la meme chose derrière avant de tout commander, je suppoose que j'aurais la meme histoire derriere ( jante 3.5/10 et pneu 110/80-10)
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 16:41
tu ne devrais pas avoir besoin de cales, je suis moi même en 3,5" sur le Gorilla et ça passe sans soucis alors que j'ai des pneus en 4.00x8
à partir du moment où les deux flasques sont dans le bon sens il n'y a plus de problème de centrage
tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 18:31
je ne pense pas que ce soit des flaques qu'il a mis, mais dans jantes tubeless, exact ?
NoNoS
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 27 Aoû - 23:27
Hé non. 2 demi flasques de jante a chaque fois. Trop chiant daller dans un atelier pour faire changer un tubeless a chaque fois
NoNoS
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 17 Sep - 13:38
Bon, j'ai redémonté et monté dans le bon sens plus qu'a décaler pour pouvoir centrer le tout, en gros il me faudrait décaler le tout de 16 ou 17mmm, je pensais utiliser une cale de 12mm+ une cale de 3mm et finir avec un jeu de cale de 1mm. Ca vous parait faisable?? Ca me fait un peu peur niveau assemblage car la jante montée sur le moyeu se cale avec l'épaulement du moyeu, mais en la deportant, l'épaulement n'est plus présent.. pas de risques??
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Lun 17 Sep - 16:01
non pas de risque, prends des boulons plus grands, moi aussi ca dépasse un peu du guide.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: Petit probleme centrage roue avant monkey   Dim 13 Jan - 18:07
J'ai également ce soucis de centrage.
Aurais tu quelques précisions sur la suite que tu as donné à tes cales ?
Je précise je suis sur un Gorilla (Idem Monke) 3.5X10 Michelin S1 à l'avant
