 réparation boite ou changement bloc complet ???
J-Wos
Nombre de messages : 36
MessageSujet: réparation boite ou changement bloc complet ???   Jeu 23 Aoû - 18:57
Salut à tous, voilà je remonte un skyteam 125, avec 500km au compteur, et déjà j'ai le pignon de 3 qui craque... J'ai fait un devis pièce ( axe primaire et secondaire complet avec pignon etc + kit joint complet ) et je m'en sort pour 95€. Mon oncle mécano me faisant pas payer la main d’œuvre, me suggère de peut être changer tout ( moteur boite ) si jamais la boite skyteam faisant des siennes tout les 500km, pour ne pas ouvrir 15 fois le moteur dans ma vie...
Mais quel bloc me conseilleriez-vous ? j'ai entendu parlé de Lifan, Spigaou, mais ça a l'air pareil comme moteur (chinois), sinon japonais... et à quel prix ?
Merci d'avance.
Matidax
Nombre de messages : 1117
MessageSujet: Re: réparation boite ou changement bloc complet ???   Jeu 23 Aoû - 19:06
Merci d'avance.
tu devrais te prendre un 125 LIFAN Grosses soupapes ou le 125 YX trés bon rapport qualité/perfs/prix ...
Rien avoir avec le moteur Skyteam même si les 2 sont du chinois !!! En plus boite de vitesse trés agréable et pas de galère pour trouver le point mort (Boite N1234) thumright
http://www.mini4ts.fr
J-Wos
MessageSujet: Re: réparation boite ou changement bloc complet ???   Jeu 23 Aoû - 19:09
merci du conseil, je vais voir ça.
