 Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Jeu 23 Aoû - 17:26
Bonjour à nouveau, et désolé si cela fait doublon pour certains.
Après environ 90KM mon Skyteam 125 s'est mis à broutter à chaud. J'ai vidangé l'huile moteur à 120KM.
Voilà j'ai mis un filtre à essence, nettoyé le carbu, il était propre, vidangé le réservoir (quelques paillettes mais assez peu, passé la soufflette 8 bars dedans et l'aspi,
mais aprés 20KM et réservoir plein aux 4/5 rebelotte.
Là je cale.... En fait tout va bien sur 15KM après ça broutte, surtout à vitesse constante 50KM/H because rodage, comme si l'essence n'arrivait plus par moment (assez bref)
ça repart et hop ça recommence.
Pas insisté rentrer à la maison. Mais j'aimerais bien povoir faire plus de 10KM d'affilée sans PB.
Cependant tient bien le ralenti, accélère OK quand ne broutte pas.... Démarre impeccable. Plus d'idées....?????????????????????????????, Helppppp!!!!
Cordialement
PS/ En fait peut-être que le défaut existe du début vu que les premiers kilométres je restais autour de chez moi.
cocaurel
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Jeu 23 Aoû - 21:42
salut essai de voir si c'est pas un problème de mise à l'air de ton bouchon de reservoir.
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Jeu 23 Aoû - 22:05
je vien juste d' y penser ! a voir le réglage des soupapes ?
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Ven 24 Aoû - 20:43
tu est peu etre trop riche, regarde la couleur de ta bougie
balou
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Ven 24 Aoû - 21:08
bha tien je l' est dis aussi...
vxsmile
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Ven 24 Aoû - 21:35
ok désolé
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Dim 26 Aoû - 23:28
Sa bougie est noire...et il est vrai que sur 2 engins neufs avec le même moteur, j'ai à chaque fois toruvé les soupapes avec impossibilité de passer une cale de 0.05. Ce qui est curieux, c'est que ça lui arrive au bout d'un moment ( temps de chauffe du Dax, auquel cas, comme il est trop riche, le moteur accepte dans les premières minutes ?) Comme ça n'est pas non plus un souci de saleté dans l'essence ou le reservoir, la panne pourrait provenir du cdi ou de la bobine qui déraille une fois un peu chaud.
balou
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Lun 27 Aoû - 12:14
remarque il peut changer son cdi pour soit : un rouge racing car par raport au bleu il évite les retours de kick, ou alors un autres de marque mais c' est plus cher ! voici un lien pour des cdi http://www.shop-kaelis.fr/fr/pieces-detachees/electricite/boitiers-cdi.html,
pour la bobine il peut faire pareille, y mètre une performante qui coute pas trés cher : http://www.shop-kaelis.fr/fr/catalogsearch/result/?q=bobine
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Mar 25 Sep - 18:01
J'ai eu exactement le même problème 3 semaines environ après l'achat de mon dax.J'ai fait exactement comme toi vidé le reservoir etc....
Après l'avoir enmené à mon concessionnaire plus de 3 fois je lui est dis que si il ne faisait rien c'était la protection juridique et la
miracle....C'était le CARBURATEUR qui avait un défaut de fabrication. Une fois changé je n'ai plus jamais brouté.
gilles79
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Sam 29 Juin - 12:44
[quote="yannick2222"]Bonjour à nouveau, et désolé si cela fait doublon pour certains.
Cordialement
PS/ En fait peut-être que le défaut existe du début vu que les premiers kilométres je restais autour de chez mome
Bonjour a tu résolu ton probléme ? car j'ai exactement le même on m'a dit d'installer une pompe a dépression Salut Gilles79
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Sam 29 Juin - 13:01
oui, ça ressemble effectivement à une mauvaise arrivée d'essence, fais toujours un essai avec une pompe pour voir si les choses s'arrangent
à+brice4
gilles79
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Dim 30 Juin - 10:40
bonjour a tous , a savoir que des que je fais le plein tous fonctionne correctement, bonne journée Gilles 79
cocaurel
MessageSujet: Re: Dax neuf qui broutte à chaud aprsè 15KM de route à vitesse s   Dim 30 Juin - 16:45
Quand ca t arrive, arrete toi ouvre ton bouchon de reservoir et referme le, puis réesaye. C'est peut etre ton bouchon qui est trop étanche.
