 association carbu échappement
romulus38
Nombre de messages : 126
MessageSujet: association carbu échappement   Jeu 23 Aoû - 17:16
Je souhaiterai remplacer mon échappement ainsi que mon carbu sur mon skyteam 125 entièrement d'origine ( à par un pignon de 17 en sortie de boite ).
Je pense mettre un pot NHRC passage haut en alu.
J'aimerai savoir si ils y a des kit carbu mieux que d'autres pour associer avec cet échappement, quel taille de carbu prendre et si il faut préférer les filtres mousse ou K&N?
Sera t-il nécessaire de remplacer le boitier CDI avec ces changement ou pas du tout?
merci pour vos réponses
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Jeu 23 Aoû - 20:04
déja tu n' est pas obliger de changer ton carbu, change déja tas bride en bakélite par une en 26mm contre 22mm d' origine, en fessant ça, tu feras enrichir ta carburation, donc pas de réglage si tu monte un pot !
romulus38
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Jeu 23 Aoû - 21:02
Je sais bien que je ne suis pas obliger de changer de carbu, qu'un simple réglage voir un changement de gicleur suffit...
mais je souhaite le remplacer mon carbu!
Je demande donc si quelqu'un sait si un carbu fonctionne mieux qu'un autre avec cet échappement ou si tout simplement ça n'a aucune importance de mettre un carbu Mikuni ou un Keihin ou encore un 26 ou 28?
merci quand même pour ta réponse Balou!
romulus38
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Jeu 23 Aoû - 21:22
Juste pour info Balou?
la bride dont tu parles, c'est celle coté carbu ou coté culasse?
balou
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Jeu 23 Aoû - 21:40
entre le carbu et la pipe chez shop-kaelis ils en font la promo pour 3,50€ je croit ! et que si tu la monte tu gagneras entre 0,5 a 1cv pour 2 francs 6 sous !
NIQTWO
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 18:23
Aurait tu un lien sur cette article stp ça m intéresse aussi
balou
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 18:27
tu pouvait pas le chercher tout seul quand même !
http://www.shop-kaelis.fr/fr/bague-bakelite-pour-26-28mm-cote-carbu.html
NIQTWO
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 18:36
Yep merci mais j avais pas trouver , donc on retire l ancienne stock et on fout celle la à la place , mais pour ne pas l avoir encore démonter c'est quoi la diff avec celle d origine ? Je sais qu il y a une pièce pour un pseudo vortex qu il faut retirer c'est bien ça ?
balou
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 18:43
surtout pas !
je lavais enlever et mon dax déconner sans
pour la comparaison c' est simple, tu achète la bride en 26/28 et tu la mets dessus l' autre, tu véra la différence !
NIQTWO
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 18:48
Ok merci du renseignement vu que je vais commander des pièces chez kaelys je prendrai une pipe 26 et. Cette fameuse pièce ça devrait le faire ,merci
romulus38
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 18:55
J'ai jeté un oeil par curiosité sur mon entretoise en bakélite et d'origine elle mesure 26mm diamètre intérieure!!!
Sinon, personne n'a de conseille à me donner pour changer mon carbu? que mettre comme marque?comme taille? comme filtre? mousse ou K&N? avec un échappement haut NHRC???????
balou
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 21:03
la pipe est déjà en 26, enfin je croit ! demande au autres surtout Christian il doit savoir luit !
bizard pour ta bride ??
pour un carbu je dirait un pe24 voir pe26 si grosse prépa, ta aussi les vm, les mikuni véritable ect... si tu veut monter l' un de ces carbu achéte aussi la pipe ou le manchon qui vas avec
les filtre, je te conseille ( c' est mon avis ) les filtre en mousse qui on une coque pour les protégeait de la pluie et autres, ya na qui on la coque qui peuve s' enlever, remarque les type k&n sont bon aussi mais laisse moins d' air passer ( débit moins important ) car plus petit si t' en veut un quand même choisie le plus gros, pour l' échappement si t' en veut un bon qui te brule pas la cuisse, tas les passage bas, j' en est un ! trés jolie bruit ! mais un peut cher, ya na a 200€ regarde sur shop-kaelis,
remarque beaucoup te diron que la finition des NHRC = caca
NIQTWO
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Ven 24 Aoû - 22:54
Pour la pipe en 26 je sais que d origine elle est en 26 mais il a les trous avec les durite pour l anti pollution et je pas m embêter à boucher les trous Wink et je veux que ça reste propre
balou
MessageSujet: Re: association carbu échappement   Sam 25 Aoû - 0:37
oki prend en une polie sa fait bien !
mais si tu veut changer de carbu ne prend pas la pipes, tout les bon carbu sont généralement vendu avec leur pipes, pipes fortement conseiller ! car souvent ces carbu ne peuve pas se fixer sur les pipes a visse ( bride )
mais si tu veut un bon carbu tout en gardant ta pipe, ta celui las : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/331291106.htm?ca=16_s
